[Blanc] Lave vaiselle Whirlpool ADP5966 lave mal
    invite901cd26d
    Unhappy Lave vaiselle Whirlpool ADP5966 lave mal
    mon lave vaisselle whirpool ADP 5966 lave tres mal depuis quelques semaines deja.
    en fait, les verres et tasses placées dans la panier du haut ressortent avec des residus sechés, ils sont donc plus sales a la sortie qu'a leur mise dans le lave vaisselle !
    tous les filtres ont été nettoyés, plusieurs fois meme !
    les pales (je sais pas comment çà s'appelle) qui distribue l'eau aussi
    les produits (sel et liq rincage) ne manquent pas
    le reglage du liq de rincage n'a pas été changé,
    les produits sont les memes qu'auparavant (marque sun)
    nous avons utilisé plusieurs fois des produits speciaux de lavage du lave vaisselle, fait des programmes a vide en plus
    le lave vaisselle chauffe normalement... (quand on ouvre en cours de cycle, de la vapeur importante s'echappe)
    nous avons aussi remarqué que meme si les assiettes et plats placés en bas ne sont quasiment pas sale, ou si on ne mets pas de vaisselle sale en bas, on retrouve tout de meme des residus sur les verres en haut, les residus ne semble pas provenir de la saleté du reste de la vaisselle
    bref, une idée, une experience serait la bienvenue !
    merci d'avance pour vos reponses
    bernard621
    Re : Lave vaiselle Whirlpool ADP5966 lave mal
    BONJOUR
    la sonde qui detecte la salissure doit
    etre defectueuse
    tentez cette opération,
    (je crains fort que vous ayez mal verrouillé le bouchon du bac a sel),
    pour test donc effectuer ceci:
    dévisser le bouchon,
    l'eau doit remonter du bac a sel dans la cuve en partie,
    si pas le cas,
    hélas vôtre résine se trouve chargée en produits lessiviels,
    ce qui occasionne le résultat obtenu
    invite901cd26d
    MERCI POUR VOS REPONSES !!!
    pouvez vous me donner quelques precisions ?
    ou se trouve cette sonde de salissure ?
    en effet, quand j'ouvre le bouchon du sel, l'eau ne remonte pas.
    mais y'a-t-il quelque chose a faire pour remedier à se prbleme de resine ?
    merci d'avance !
    re,
    ce n'est pas une sonde,
    c'est le bac a résines de l'adoucisseur,
    sur cela vous ne pouvez agir,
    si ce n'est attendre (parfois c'est très très long a se résorber) sinon il faut changer l'adoucisseur complet, qui inclus le bac a sel,
    par dessous vous pouvez en voir l'état car pot translucide ,
    a l'état normal c'est beige clair,
    encrassé c'est foncé voire violacé
    a ne pas confondre toutefois avec le sel qui lui, est blanc
    invite901cd26d
    re,
    Merci beaucoup, je regarderais tout çà.....
    la sudiste
    bonsoir, peut etre que le sel est trop compact.... remuez le et refaites un essai !!
    re,
    ne résoudra rien la sudiste,
    le sel qu'il soit compact ne réduit que la regénération
    la sudiste
    peut etre que cela ne resoudra rien, mais sur un vieux asf, chaque fois qu il me laissait des traces sur les verres, il suffisait que je remue le sel qui etait tout compact pour que cela reparte comme en l'an 40 !! donc comme cela ne coute rien d essayer .....
    re,
    sur que de toute façon,
    si compact ,
    c'est malgré tout a faire et ne mange pas de pain
    invite901cd26d
    MERCI,
    on avait deja remué doucement le sel pour voir, et çà n'a rein changé.....
    la sudiste
    donc il ne vous reste plus qu a regarder ce que Richard vous conseillait !!!
    philgood1968
    Je ne connais pas ce modele ni son age, mais juste une question a mes collegues qui le connaisse.
    Y a t il une aspersion alternée sur ce modele ???? Si oui, le probleme est peut de ce coté la.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    re,
    il existe bien des versions avec lavage alterné, mais cela ne crée pas le souci rencontré
    de toute façon qui souci d'alternat il se met en code défaut systématiquement
    Bulzacien
    re,
    sur mon ADP 8412 (fil ici) j'ai ce problème aussi (voir image attachée), la résine est foncée, violette)
    Je voudrais savoir:
    Le rinçage peut-il se faire "à la main"?
    Le bac entier (ADP 8412) se trouve -t-il et à combien?
    Et finalement, peut-on remplacer juste la résine en ouvrant le bac?
    Merci!
    sunny374
    Smile Re : Lave vaiselle Whirlpool ADP5966 lave mal
    Il y a aussi 2 pannes classiques sur les Whirlpool/Bauknecht qui provoquent ce phénomène.
    La nozzle plate abimée et la durite croquée.
    Je peux envoyer la doc par mail si nécessaire.
    Yves
    sunny374
    Pour Bulzacien,
    Le bloc complet est livrable sous le code 4812 418 68128 BLOC ADOUCISSEUR CPL.
    Etant en Belgique je ne peux pas te donner le prix français...
    Chez nous ça tourne autour des 75€.
    Autre chose le nombre de clignotements indique le type de panne ex 1 = CTN, 2 fuite d'eau, 3 problème chauffage etc
    Yves
    Dernière modification par sunny374 ; 21/10/2009 à 22h25.
    Bulzacien
    Bonjour Yves,
    Je veux bien la doc, mon LV avait effectivement ce problème avant de clancher.
    Mail ou MP
    Patrick
    sunny374
    donne moi ton mail et le code 12nc commençant par 8542 se trouvant sur le coté intérieur de la porte
    Bulzacien
    Merci Yves, bienn reçu, plus qu'à poatsser tout cela, j'espère bien que cela va m'aider dans la recherche de panne!!
    A plus merci encore.
    invite901cd26d
    Apres avoir essayer de comprendre le circuit de l'eau directement sur le LV, je tombe sur des impasses.
    Quelqu'un aurait il les plans de ce LV ?
    Marque : Whirlpool
    Modele : ADP 5966
    N° service : 8452 966 01761
  1. [Blanc] Lave vaiselle Whirlpool
    Par invitefe92397d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h53
  2. [Blanc] Prob. Lave vaiselle WHIRLPOOL
    Par invite1bf8a252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
  4. lave vaiselle whirlpool
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 16h01
  5. Lave vaiselle qui a dû mal à se remplir .....
    Par invite472d722b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 14h35
