[Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    narita
    bonjou à tous,
    voilà ce que j'ai fait :
    - à la 1ère mise en route pour cet hiver - cela fait 5 ans que je l'ai -
    j'ai un défaut pac qui s 'affiche sur le conex II - et le ventilo de la pac ne veut pas fonctionner, ne se lance pas,
    1) je suis allé sur la pac - menu 8 - fait un reset comme d 'ab- ensuite "good"etc...
    marche pas
    2) sur le XB 20 de chaque coté il y a 1 wilo de couleur vert comme on peut voir sur la photo - j'ai enlevé la vis, puis tourné avec un petit tournevis a l'intérieur-
    3) les 2 kst sont allumés
    4) j'ai serré tous les vis des fils sur le XB20
    5) sur la pac extérieur - j'ai enlevé et remis tous les branchements
    6) j'ai nettoyé le filtre extérieur celui qui est sur la pac extérieur- beaucoup de
    saleté mais maitenant très propre.
    7) j'ai purgé le circuit au niveau des manométres -
    on sent le circuit d'eau circulé dans les tuyaux
    9) pac ne fonctionnant pas donc "R1" résistance se met en marche
    10) j'ai appuyé sur le xb20 sur le point rouge pour reseter ( je ne sais plus a qui il serve mais je l 'ai fait)..
    si vous avez des idées je vous remercie de tout votre aide
    a +
    invite00c54e50
    Re : pompe à chaleur "défaut pac -" NEXA - j'ai tout testé, marche pas
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    bonjou à tous,
    marche pas
    a +
    Vérifie que ton circuit d'eau est propre. Si il est trop sale, ton débit d'eau va etre freiné. tu dois avoir un filtre à tamis ou un pot à boue sur ton circuit, faut les nettoyer. Si t'as pas assez de débit, elle se met en sécurité. C'est fréquent. Nettoie tout ton circuit d'eau à l'eau claire. Bon courage. 2 heure de taf en prévision.
    invite728b013d
    Bonjour narita, bonjour à tous,
    Difficile de te répondre pour un matériel que je n'ai jamais rencontré ! Il faudrait voir sur le schéma si tu as des pressostats Bp et Hp à réarmement manuel auquel cas il suffira d'appuyer sur l'un de ceux-ci pour relancer l'installation.
    C'est au moment de la remettre es service ? ou elle tournait déjà ?
    Marc.
    invitee2a2ac42
    bonjour!lors du passage été/hiver,la pompe a chaleur ne sera remise en marche que lorsque la temperature du ballon sera superieure a 15 degres avec une temporisation de 2 minutes!
    narita
    Re : PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé !
    ok merci a tous,
    j'avais déplacé ma pac pour des travaux, j avais avec un plastique recouvert les tuyaux d'eau arrivée et depart..
    il y avait un gros papillon coincé à l'intérieur du tuyau,dont j'ignorais complètement son existence..
    je ne comprenais pas mon filtre était bien propre..
    à force d'insister sur le reset et vidange eau, surprise un gros papillon sur le filtre, ...
    tout est ok , ca marche nickel !!
    a +
    invite728b013d
    Merci narita pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Défaut thermique pac sur NEXA ..
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2019, 22h21
  2. pompe à chaleur "défaut pac -" NEXA - j'ai tout testé, marche pas
    Dernier message: 18/10/2009, 12h11
  3. Problem, PAC en defaut quand il gel !!!
    Par invite008a85b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 20h11
  4. PAC Technibel ou Nexa
    Par invite51326ee5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2008, 21h36
