bonsoir,
j'ai sur mon boitier conex , boitier de commande inscrit " défaut thermique"
j ai nettoyé la sonde exterieur , j ai fait un reset sur le bouton rouge sur le xb20,
voici les caractèristiques Notice Conex II populaire
bonsoir,il faut rearmer la securité thermique qui se trouve au dessus du circulateur,appuyez sur le bouton rouge!
08/03/2009 - 08h27
narita
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
359
Re : défaut thermique pac sur NEXA ..
merci havane de ton aide ,
c'est ce que j'avais fait, j'ai appuyé dessus plusieurs fois, ça ne bouge pas ,
j'ai 2 boutons rouge, un pour le plancher RDC , et de l'autre coté du xb20, donc du ballon , un autre bouton rouge pour le plancher 1er etage.
dans le doute, j'ai appuyé sur les 2.
ce fameux bouton est relié au xb20 par 2 fils.
j' ai même changé ce bouton rouge par un neuf, ça ne change rien !!
j'ai vérifé tous les fils, voir , s'ils étaient bien visser au xb20 ...j' ai tout resserer..
là je séche!!!
encore merci de votre aide
a +
08/03/2009 - 14h14
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonjour avez vous verifier aussi la securité des resistances d'appoint?
08/03/2009 - 18h58
narita
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
359
non , je ne sais pas où elle se trouve sur le xb20
ci joint la doc http://www.routhiau.fr/cms/index.php...d=78&Itemid=98
peux tu me dire sur quelle page et comment elle se présente ..
a +
Dernière modification par narita ; 08/03/2009 à 19h01.
08/03/2009 - 21h42
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonsoir,normalement le thermique des resistance d'appoint se trouve dans le coffret electrique et verifiez si le relais KST est enclenché ou pas!
bonsoir,le relais en bas a gauche,ce n'est pas un relais de securite,c'est un relais ETE/HIVER!est ce que le circulareur a gauche tourne?il me semble,qu'il y a une fuite!
10/03/2009 - 20h49
narita
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
359
bonsoir, en fait la fuite , c'est dû à un problème de filasse que j'ai réglé , il ya 2 ans, donc plus de fuite..
non le circulateur à gauche ne tourne pas,( d'ailleurs la temperature a baissé au rdc ) uniquement le circulateur droit celui qui alimente le plancher 1er etage qui marche..
encore merci
a +
10/03/2009 - 21h24
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
peut etre le circulateur est coincé!avec un gros tounevis,devisser la vis en bronge sur le circulateur!apres avoir enlever le gros vis,inserez un tournevis moyen dans le trou,et faites tourner le circulateur
merci havane,
je connaissais cette technique , je le fait avant la mise en route cette hiver,
je viens de le refaire a l'instant..
j'ai commandé une autre sonde, on verra bien ...
