[Blanc] pb lave line ariston AAX149L
    invitef2c1531a
    j'ai un pb avec mon lave linge Ariston AAX149L
    A la mise en route il vidange aussitot l'eau arrivé dans le lave linge et le programmateur tourne sans cesse
    j'ai repéré 8 clignotements sur la led de droite
    quelqu'un pourrais m'aiguiller sur ce pb
    merci d'avance
    miele27mtd
    Re : pb lave line ariston AAX149L
    bonsoir,controlez les charbons qui se situe au niveau du moteur!cdt florian
    michelduc
    voir si la chambre de compression n'est pas bouchée ce qui maintiendrait le présostat en sécurité
    invitef2c1531a
    bonjour j'ai vérifié le moteur ok
    le tuyau allant au pressostat n'est pas bouché
    que signifie les 8 clignotements de la led
    quelqu'un pourrait il m'aider a resoudre le pb?
    merci d'avance
    agilulfe88
    normalement 8 clignotements = code 8, et code 8 chez Ariston c'est : "problème de thermo- plongeur" -->1) cablage défectueux ou 2) carte de puissance défect."
    bret35
    f8 correspond bien a un probleme de chauffage,controlez aussi si pas de mauvais contact au niveau des connecteurs du module de puissance
    a+ bret35
  1. [Blanc] Lave linge Ariston AAX149L ne demarre plus[resolu]
    Par invitea9dc1659 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/08/2010, 15h37
  2. [Blanc] lave vaisselle first line
    Par invite988135bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 12h13
  3. [Blanc] Lave linge Ariston AAX149L
    Par invite9eab7f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h15
  4. [Blanc] Changement roulements lave-linge ARISTON AAX149L ?
    Par samygti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 14h26
  5. [Blanc] demonter roulement tambour ariston AAX149L
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/01/2007, 19h26
