[Blanc] Chaudière Chaffoteaux Maury modele BALIXIA : TA OK, pas assez de chauffage ailleurs.
    invite63c6387c
    J'ai une chaudiere gaz Chaffoteaux Mory modele BALIXIA
    lorsque je programme une temperature, elle est respectee que dans l'espace où se trouve le programmateur, le reste de l'appartement a une temperature inferieure de l'ordre de 2°.
    Utile de préciser que les radiateurs sont munis de robinets thermostatiques.
    Quelle serait la solution afin d'avoir une temperature se rapprochant plus de celle choisie?
    Merci d'essayer de m'éclairer.
    fiesta
    Cram 64
    Re : Chaudière Chaffoteaux Maury modele BALIXIA : TA OK, pas assez de chauffage ailleurs.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage fiesta,
    Tu es victime de l'emplacement de ton TA. Je te rassure, c'est bien le problème : trouver un endroit représentatif de la température de l'ensemble du logement, autant chercher la quadrature du cercle.
    Une solution consiste à " brider " le ou les radiateurs de cette pièce. Tu peux faire un essai en fermant le ou les robinets de radiateurs, la puissance distribuée devenant plus faible, le TA sera plus long à atteindre le point de consigne et les autres radiateurs auront droit à une température légèrement plus élevée.
    Si tu arrives au résultat, il suffira de fermer les coudees ou tés de réglage au bas des radiateurs pour obtenir le même résultat.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, la est l'inconvenient des thermostat d'ambiance.il controle uniquement la piece ou il se situe.
    Tu peux reduire les thermostatiques de la piece ou se situe le TA pour que cette piece chauffe un peux moins et donc ne coupes pas le TA trop tot.Ou alors deplacer ton TA et le mettre dans la piece la plus froide mais apres tu risques d'avoir un peu plus chaud dans certaines autres pieces ou tu sera donc obliger quoi qu'il en soit de diminuer tes thermostatiques aussi.
    Dernière modification par joh93 ; 21/10/2009 à 21h12. Motif: Cram64 a degainer plus vite =)
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas d'ECS, mais le chauffage !
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h29
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF : pas de chauffage.
    Par invite38d8ca13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 08h29
  4. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 00h29
  5. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h03
