[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF : pas de chauffage.
    invite38d8ca13
    Petit pb suivant : la chaudière fonctionne en eau chaude sanitaire, mais plus de chaud dans les radiateurs.
    Il y a un petit levier sur la vanne 3 voies : lorsque je le lève (position chauffage a priori), les radiateurs chauffent, mais un petit moteur le redescend dès que je le relâche, ce qui redonne la priorité à l'eau chaude, même chauffage au max en mode forcé et eau chaude au minimum.
    Que quoi peut-il s'agir ? Panne de la carte électronique, de sonde, laquelle, facilement remplaçable ?
    Grand merci d'avance
    Papy Octet
    Re : panne chaudière Chaffoteau Niagara 28 FF
    Il semble que tu aies un problème de capteur de température sur l'eau chaude dans le circuit (pas sur la chaudière). Il faut tester la sonde de température.
    N'ayant aucune vue sur ton système, c'est assez difficile de donner des explications.
    Une sonde de température est une sorte de thermomètre qui est placé dans un tube étanche fixé dans le circuit d'eau.
    Enlever la sonde ne provoque, normalement, pas de fuite. Il suffit de la retirer du fourreau où elle est placée.
    Il faut, bien entendu, couper le chauffage et couper l'alimentation électrique du système de chauffage complet pendant l'intervention !
    Quand tu as déconnecté et retiré la sonde (en repérant les connexions électriques : quel fil sur quelle borne de la sonde), tu retires la sonde.
    Avec un multimètre positionné sur Ohm, tu peux mesurer la résistance électrique de la sonde à température ambiante. Puis, en faisant chauffer doucement la sonde (la zone sensible de la sonde) au moyen du sèche-cheveux de madame, tu dois voir varier la résistance électrique. S'il ne se passe rien (la valeur de la résistance ne varie pas ou très peu) ... la sonde est probablement HS et elle doit être remplacée.
    Mais ily a tant de modèles, de sortes qu'il est difficile de donner des explications.
    Tu pourrais fournir une/des photos, des indications précises sur les sondes, s'il y en a.
    Cogito ergo sum !
    joh93
    Bonjour, si le bruleur demarres correctement lors ce que tu allumes ton thermostat d'ambiance et se coupe quand tu l'eteind mais que parcontres la v3v n'envoies pas dans le circuit chauffage c'est qu'elle est probablement HS.C'est quand meme un probleme asser frequent sur les niagara.Tu peux tester avec un multimetre sur la fiche qui sert a l'alimenter normalement au repos elle est en position ballon, et quand elle alimentée elle passe en chauffage.Si tu vois qu'elle est alimentée mais qu'elle ne ce deplaces pas, tu n'as plus qu'a la changée.
    invite38d8ca13
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF : pas de chauffage.
    Grand merci pour vos contributions
    C'est manifestement la vanne 3 voies : le petit moteur, démonté et testé tourne quand il veut (en sortant du congel mais pas à chaud par exemple . J'en ai commandé un sur eBay belgique, on les trouve séparément.
    En attente, il faut savoir qu'un petit cran permet de bloquer la vanne 3 voies en haut, ce qui permet d'avoir quand-même du chauffage.
    Dernière petite question : comment est gérée la fin de course de la vanne et du moteur ? Il semble qu'il n'y ait aucun capteur, le moteur reste sous tension et sous contrainte ? Curieux car avec la réduction, il me semble très puissant. Voilà d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il grille...
    Merci.
    joh93
    Bonjour, oui il reste alimenté tout le temps de la demande chauffage.
    invite38d8ca13
    Moteur eBay reçu et monté, effectivement en tension permanente en mode chauffage : le fonctionnement à l'air impeccable. Coût 30€ de pièce environ et 20mn de montage alors que le titulaire du contrat de maintenance faisait un devis pour remplacement de vanne 3 voies à 238€ hors main d'oeuvre (prévoir purge circuit, etc. !)
    Sujet clos, merci pour l'aide.
  1. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 00h29
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF, pas d'allumage. [résolu]
    Par opiniatre dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2008, 18h18
  3. [Thermique] Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteef2401e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h26
  4. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h59
  5. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h53
