[Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    invitebfbef9b8
    Angry Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    bonsoir à tous
    j'ai une niagara de chaffauteaux
    elle ne démarre pas et se met en sécurité
    je reset et initialise la séquence de démarrage; j'entends un cliquetis de qqs secondes au niveau de la vanne modulante gas, puis arret par sécurité
    les 2 thermistances sécurité sont bonnes, j'ai du gaz à l'arrivée.
    je pense à l'une des deux bobines équipant la vanne modulante
    cette vanne est une SIT Tandem 837
    j'attends ces pieces
    une autre idée sur l'origine de cette panne frustrante ?
    merci de votre aide
    invite2298a0e7
    Re : chaudiere ne démarre pas
    qu'apelle tu les 2 thermistances de sécurité ?
    Vois tu les etincelles au niveau des electrodes de securités?
    La mise en sécurité c apres allumage ou bien avant?
    Essai de décrire point par point le cycle de démarrage et à kel moment la mise en sécu intervient t-elle ca aidera pour le diagnostic!!
    sinon la mise en sécu ke tu décris à tous l'air d'un défaut d'allumage
    1 verifier electrodes et transfo d'allumage
    2 gaz, vanne ouverte et presence de gaz
    3 ev gaz valeur ohmique de la bobine et presence tension aux bornes
    invitebfbef9b8
    bonjour Ironfist
    merci de répondre
    les thermistances sont les classiques securités sur temp haute fumées et eau
    ; ce ne sont pas elles qui provoquent l'arret du cycle d'allumage. la mise en sécurité est avant allumage, il n'y a pas d'admission gaz au bruleur; il se passe quelques secondes pendant lesquelles on entend un cliquetis curieux, puis ça bascule en arret
    je vais faire faire les controles suggérés (le chauffagiste n'a pas l'air débrouillard)
    il ya deux bobines sur cette vannes, une qui est en fait double, couleur black, et une simple, couleur blanche; le site SIT est très bien fait mais n'explique pas comment ça marche ni quel role jouent elles; SIT ne propose pas d'autre piece de rechange pour cette vanne
    le pépin est arrivé sans signe précurseur, jamais eu de probleme sur cette chaudiere en 8 ans
    invite2298a0e7
    bonjour itochu
    Le cliqueti dont tu parles est-ce le train d'étincelle (assure t-en en démontant la jacquette pour essayer de les voir)
    S'il y a train d'étincelle et pas allumage du bruleur controle les EV gaz de sécurité :la double car la simple etant l'ev modulante donc tension variable suivant modulation
    Au moment du train d'étincelle tu dois avoir une tension continue aux bornes des EV sécu ce ki permet l'ouverture du gaz et donc l'allumage (je ne connais pas la valeur sur les niagaras mais sur les calydra c du 24 V continu)
    Si tu n'as aucune tension c que le ci est hs (controle quand mème la connectique au niveau de la carte)
    Si tu as une tension c le bloc gaz ki est à changer
    De toute facon au moment de l'allumage si les EV sont bonne et kelles sont alimentés en mettant la main dessus tu dois les sentir vibrer.
    invitebfbef9b8
    bonjour ironfist
    toujours plaisir de vous lire
    je ne suis pas chez moi pour le moment, mais je vais immediatement m'inquiéter de ces tests
    j'aurai les bobines début semaine prochaine
    vous tiendrai au courant
    invitebfbef9b8
    rebonjour Ironfist
    que veux tu dire par "ci" dans "c que le ci est hs (controle.. " ?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 pas d'ECS
    Par invite5087efbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 22h02
  2. [Thermique] Chaudiere Niagara Chaffoteau Et Maury
    Par invitea9960066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h07
  3. chaudiere chaffoteaux niagara 228cf
    Par reg87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h18
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
  5. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h13
