[Blanc] LL Bosch Logixx 1400 WFR2841FF : fait disjoncter le général !
    invite494d4f30
    Unhappy LL Bosch Logixx 1400 WFR2841FF : fait disjoncter le général !
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
    Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Jérôme, 25 ans, étudiant à Nantes.
    Je viens chercher conseil pour ma machine à laver qui me fait des misères.
    Modèle : BOSCH Logixx 1400 WFR2841FF
    La machine essorait en fin de cycle de lavage quand le compteur à sauter. C'est la 2ème fois qu'elle me fait le coup.
    La 1ère fois j'avais démonter le panneau arrière en croyant que la courroie avait sautée mais non.. Et puis finalement la machine était repartie toute seule, j'avais laissée le moteur sans sa courroie et en aidant le moteur il était repartit.
    Au niveau du panneau de commande, j'entends un bruit genre "tic", je suppose que c'est la commande de démarrage du moteur, mais rien ne se passe!
    La machine date de 2004.
    Je soupçonne les charbons, je vais donc tenter de démonter le moteur mais la dernière fois je n'arrivais pas à le démonter. J'ai vu dans un autre post que après avoir enlevé les 2 vis de fixation au tambour il fallait tirer fort, je vais tenter!
    Comment voir que les charbons sont morts? Le fait que le compteur saute m'inquiète un peu...
    Autre chose: quand la machine fonctionnait bien, elle faisait un bruit prononcé d'étincelle pendant un essorage intense.
    Merci pour vos lumière
    Goliathe44
    miele27mtd
    Re : LL Bosch Logixx 1400 WFR2841FF : fait disjoncter le général !
    bonsoir jerome,d aprés ton soucis sa viens de tes charbons moteur controle les, si la mesure est inférieur a 1.5cm ,change les! pour cela faut demonter la tole arriere de la machine ensuite tu dessere les vis de 13 qui retienne le moteur sous la cuve a l aide d une clée a pipe de 13, tu enleve le moteur et tu verras tes 2 charbons!amitiés florian
    invite494d4f30
    J'ai réussi à démonter le moteur!
    Je vous joins une photo des charbons, je ne sais pas si ils sont bons.. et je ne vois pas comment les démonter!
    De plus, connaissez-vous un bon site pas trop cher où acheter des charbons?
    Merci à vous
    Goliathe44
    invite494d4f30
    OK j'ai démonté un charbon.
    Je joins une photo avec une régle. C'est un peu flou, le charbon mesure 0.8cm.
    Un problème de charbon peut-il faire disjoncter le compteur?
    J'attends confirmation avant de passer commande, merci
    miele27mtd
    re,0.8cm il est HS et l autre aussi doit etre hs ,les charbons ne représente qu une vingtaine voir une trentaine d euros le cout est minime ,les charbons m ont l air d etre a ressort !pour la disjonction je ne saurais pas t expliqué ,mais une chose est sur c est que tes charbons sont a changé !
    ledabe
    bonsoir,
    Voici les charbons a changer, il était pas nécessaire de démonter le moteur pour échange des charbons
    invite494d4f30
    C'est bon les charbons sont changés, et le moteur tourne! Cependant il fait un petit bruit de frottement qu'il ne faisait pas avant.
    Est-ce du au fait que les charbons sont neufs?
    Bien sur j'ai bien fait attention à les monter dans le bon sens..
    J'attend l'essorage pour voir si le compteur saute!
    Goliathe44
    miele27mtd
    bonsoir jerome,c est normal que tu entend un bruit de frottement car ils sont neuf et font meilleurs contact avec le rotor ,amitié florian
  1. [Blanc] Seche-linge Faure : fait disjoncter le général !
    Par invite1b62054f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h23
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Par invite7e717bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h26
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h33
  4. [Blanc] Séche linge : fait disjoncter le général EDF.
    Par invite65aeee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h38
  5. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h56
