[Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    invitec78f07b0
    bonjour depuis 1 semaine déjà mon chauffe eau saunier duval ne fonctionne plus .
    la veilleuse marche mais lorsque je relache doucement comme d'habitude le bouton d'allumage il s'éteind . quelqu'un pourrais m'aider a y comprendre pourquoi ?
    michelduc
    Re : chauffe eau saunier duval
    cela veut dire que le thermocouple ne s'enclenche pas soit parce qu'il est hs soit que la flamme ne le chauffe plus
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage petitly,
    Avant tout, dépose la veilleuse et l'injecteur dépoussière l'ensemble, vérifie l'état de l'injecteur en le mirant à la lumière. Repose l'ensemble et fais un nouvel essai.
    Marc.
    invitec78f07b0
    bonjour à tout les deux et merci de m'avoir répondu .
    je vais dès aujourd'huit démonté l'injecteur et la veilleuse pour les dépoussiéré mais je vous cache pas que c'est la première fois pour moi . j'espére que je les trouverais lol ++
    Cram 64
    Tu n'as pas indiqué la référence de ton appareil, mais en géneral il suffit d'ouvrir le clips de maintien pour accéder à l'injecteur , qui se trouve à l'intérieur de l'écrou moleté (attention il à tendance à s'échapper et sa taille le rend difficile à trouver) boucher l'évier si le CE se trouve au-dessus.
    Amicalement,
    Marc.
    invitec78f07b0
    je viens d'ouvrir mon chauffe eau ( enlevé les bouton , dévisé la petite vis grise , retiré le capot ) ou trouvé la vielleuse et l'injecteur ? merci
    Cram 64
    Fais une photo de ton appareil, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc/
    invitec78f07b0
    excuse pour la qualité des photos
    Cram 64
    La veilleuse est maintenue par la ou les vis annotées sur ta photo. L'injecteur se trouve au-dessus de " dévisser là " bien dépoussiérer et souffler l'ensemble; Voir le bec " thermocouple il doit baigner dans la flamme veilleuse.
    Marc.
    invitec78f07b0
    salut . j'ais démonté , tout netoyé et il ne marche toujours pas ; aprés que je relache le bouton la veilleuse s'éteind . petite remarque la flamme de la veilleuse ne touche pas le thermocouple j'ais l'impression qu'il n'est pas assez forte ??
    invitee201a229
    salut,
    je suis pas calé mais, mais il semble qu'il suffise de(1) nettoyer le bec d'injection, (2) place le thermocouple dans la flamme de la veilleuse (ou d'un briquet... euh pas un bon conseil, ca!!)pendant 30 sec environ , si ca ne démarre pas , change le thermocouple car il ne détecte pas la flamme et interdit l'ouverture de la vanne gaz "plein débit".
    Cram 64
    Tu peux redémonter l'injecteur, il ne laisse pas passer de gaz, souffle le ainsi que le tube veilleuse. Si le vbec du thermocouple ne se trouve pas dans la flamme il ne tiendra pas.
    Amicalement,
    Marc.
    invitec78f07b0
    iiiiah sa y est sa marche !! aprés avoir redémonté l'injecteur puis bien netoyé soufflé puis remonté, la flamme de la veilleuse parait plus fort et touche l'injecteur . depuis ce matin j'ais de l'eau chaude ; MERCI a tous ce qui mon répondu et surtout a toi CRAM 64
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 20h18
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    Par invitec90a9b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 22h03
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h29
  4. [Thermique] Panne chauffe eau gaz S.DUVAL OPALIA C 10
    Par invite4d860f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 16h39
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
