[Thermique] panne DAIKIN
panne DAIKIN
    invite8c180e48
    panne DAIKIN
    Bonjours
    Voila frigoriste depuit 5ans dans le commercial et indus, je viens de passer dans la clime
    Mon souci , groupe daiking VRV3 ,2tube,avec 10 split
    mode froid ok
    mode chaud ,bp -20,hp32.evapo tiede,int 20°,ext14°,givre 2 tube de la vanne 4 voie +bouteille a la bp compresseur
    electrovanne 4voie alimenté
    débranché aucun transfere de fluide
    aucun code de defaut
    mon diagnostique vanne 4voie bloqué.
    probleme ,pas sur
    merci de me donnée vaut avis
    invitee201a229
    Re : panne DAIKIN
    salut; tes indications sont pas claires
    donnes les conditions de fonctionnement en mode froid?
    quel fluide?<->pressions BP/ HP?
    en fait tu donnes les éléments qui te font penser à un problème de vanne d'inversion de cycle.
    si elle est effectivement bloquée, essaie de taper dessus à coup de marteau...
    (pas trop sauvagement non plus!!)
    indiques les valeurs de surchauffe et sous reffroidissement.
    invite8c180e48
    Re : panne DAIKIN
    Salut et merci de me repondre
    en mode froid bp 10° , hp 55° pas de manque de fluide R410A
    en mode chaud ca tire au vide, compresseure a fond, 2 ventillos a fond ?
    invite8c180e48
    Re : panne DAIKIN
    essayer dejat de taper dessus sans resultat,surchauffe et sous refroidissement alleatoire suivant pousser du compresseure
    invitee201a229
    Re : panne DAIKIN
    surchauffe? température a l'aspiration -température lue sur ton mano BP
    sous refroidissement?température de la ligne liquide- T° de la HP
    ceci dit, j'aurai tendance -avec les éléments que tu donnes- à partager ton diagnostic
    As tu vérifié l'étallonage de ta sonde HP?
    invite8c180e48
    Re : panne DAIKIN
    non pas verifier l'étallonage de la sonde,c vrai donneé aleatoire du que les clim se trouve dans des bureau et ca ralle quand on leur mes du foid!il me manque aussi les valleur de resistance des bobines des electrovannes
    je te remercie , je part plus confiant et vai changer cette vanne et on vérra bien
  1. [Thermique] Panne climatiseur Daikin
    Par invite728d7aff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 13h29
  2. [Thermique] Panne clim Daikin
    Par desphi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 07h14
  3. [Thermique] Panne Clim DAIKIN
    Par invite6f47bd5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 18h51
  4. panne sur daikin
    Par invitee30b9cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2005, 10h55
  5. panne clim daikin
    Dernier message: 01/12/2005, 18h11
