je suis nouveau sur le forum, je voudrais savoir si l'on peut m'aider. J'ai une clim réversible daikin multi splits 4 ans d'âge unité ext réf 4MX80 donc 4 sorties. Une sortie ne fonctionne plus 'le voyant marche de l'unité int clignote en permanence, les 4 voyants rouges de défaut de l'unité ext ne sont pas allumés et le voyant vert de contrôle est bien allumé. Lorsque je permute dans l'unité ext le câblage de l'unité int qui ne fonctionne pas avec celui d'une des 3 autres celle ci se remet à fonctionner, je pense donc à un problème de carte de l'unité ext. Qui peux m'aider? MERCI
en faisant le diagnostique des pannes avec la télécommande
comme noté sur la notice le code U4 s'affiche.Si une sortie de la carte est deffectueuse qui connais le modèle ou bien comment trouver le schéma de la carte.
