[Blanc] Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    allouis
    Question Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    J'ai un chauffe eau électrique en monophasé et je voudrait le mettre dans une maison
    ou il y a le triphasé.
    On m'a dit que c'était possible dans ce sens la, mais il faut que je trouve le neutre
    au compteur et que je prenne une phase qui puisse suporter la puissance du chauffe eau (2400Watts)
    Est ce possible et comment je peut trouver le neutre ?
    L'alimentation à l'arrivée de l'ancien chauffe eau dans la maison ou il y a le triphasé.était
    de la couleur Terre / bleu /marron /noire
    J'ai fait un essai avec deux fils et une ampoule ca donne cela
    Bleu/marron=allumé
    Bleu/noir =allumé
    Marron/noir=allumé
    Donc ou est le neutre?
    Sachant que je suis pas très féru en triphasé...
    golfo57
    Re : Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    allouis, tu dois tout simplement être en tri. 230V. Donc pour brancher ton cumulus tu prends deux phases, les couleurs comme tu les a indiqué pour le branchement de la lampe. Mais il est important de bien équilibrer ces phases. @+
    allouis
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Merci golfo57 ,
    Oui effectivement c'est bien en 230V
    Donc si je comprend bien je fait l'un des choix suivants
    Bleu/marron
    Bleu/noir
    Marron/noir
    Et je m'arrange pour trouver dans ce choix celui qui a le plus de puissance (ou celui qui ne fait pas sauté le compteur), n'est pas ce pas ! (sans m'occuper du neutre)
    Cram 64
    Comme le dit Golfo57 que je salue amicalement, tu dois être en triphasé 230 V le neutre n'a pas été amené au chauffe-eau.
    Les prises et la lumière doivent être installées entre 2 phase là encore sans neutre. C'est ce que l'on appelle une installation biphasée, il faut savoir que entre neutre et chaque phase il y a 115 V.
    Dernier point il faut vérifier que ton chauffe-eau est adaptable en tri 230 V, dépose le vapot hors tension et fais une photo de la résistance si possible. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    allouis
    Merci Cram 64
    Voila le modèle
    Donc c'est foutu pour le brancher
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 13h55. Motif: Suppression de l'image hébergée.
    Cram 64
    Je viens de supprimer l'image hébergée, il te suffisait de mettre le lien.
    Quoi qu'il en soit aucun renseignements sur la tension.
    Marc.
    Cram 64
    Je viens de trouver ce CE l'on voit que la résistance est selement monophasée.
    Si tu es bien en tri 230 V tu pourras raccorder en biphasé 230 V, il faudra modifier la protection du CE au tableau de distribution.
    Marc.
    allouis
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Ah oui !!! et qu'est que la protection du CE
    Cram 64
    Une protection électrique est soit un coupe-circuit équipé de fusible soit un disjoncteur Uni+D (ce qui veut dire protection de la phase et interruption du neutre.
    Ceci est valable pour une distribution monophasée. Dans le cas d'une distribution triphasée 230 V, la distribution des appareils monophasés se fait en " biphasé " (présence de 2 phases) il faut impérativement des coupe-circuits bipolaires ou des disjoncteurs bipolaires.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 16h56.
    golfo57
    Salut amical à toi aussi Cram64. Tu dis:
    Je ne l'ai pas proposé puisqu'il a demandé à brancher en sur le tri.
    allouis, quand tu dis:
    En fait, équilibrer les phases pour ne pas faire sauter le disjoncteur principal qui a la même protection que chaque phase ou plutôt chaque circuit composé de 2 phases.
    -ph1 + ph2 = un circuit mono
    -ph1 + ph3 = " " "
    -ph2 + ph3 = " " "
    Donc faire en sorte de ne pas avoir le max d'appareils gourmands sur un circuit mono. Ton cumulus consomme ~ 10A (2400W/230V). Si tu es en 230, 15A par ex., il te restera 5A pour brancher un consommateur qui ne les dépasseras pas, s'ils fonctionnent en même temps. Tu peux bien sûr brancher plusieurs autres appareils. @+
    allouis
    Encore merci de vous pencher sur mon problème
    Alors voila, je me suis lancé et j'ai branché le chauffe eau
    Terre sur terre
    bleu sur bleu
    marron sur marron
    noir sur rien
    J'ai enclenché la marche forcé et le compteur tourne vite, pour l'instant ça se passe bien (le voyant du chauffe eau clignote)
    Mais au bout de cinq minutes et v'lan le compteur saute...
    Je le remet et la pas de problème sauf que le compteur tourne normalement et le voyant ne clignote plus, pourtant avec un tournevis testeur il a du jus sur chaque phase sur les dominos près du chauffe eau
    Voici des photos (rassurez vous l'installation n'est pas de moi )
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 20h06. Motif: Les photos hébergées ne sont pas accetées sur le forum.
    Cram 64
    Voici la procédure pour poster les photos :
    As-tu vérivié la tension ? les photos ne permettent pas de le savoir.
    Marc.
    allouis
    Excuse moi j'avais pas lu la procédure jusqu'au bout
    Voila la c'est mieux
    allouis
    Non j'ai pas de multimètre, mais si je met le marron du chauffe eau sur le noir du compteur ça pose un problème ?
    Dernière modification par allouis ; 27/10/2009 à 20h27. Motif: supplément d'info
    Cram 64
    je joins un schéma de raccordement d'un chauffe-eau en tri 230 V en haut et et en 400 V en bas.
    Tu vois que le couplage n'est pas le même, il faut donc être sur de la tension, et du câblage de la résistance.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 20h47.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Marc!!
    T'as du rater quek'chose!!
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Bonjour archeos problème de clic, ce n'est pas la première fois.
    Amicalement,
    Marc.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    J'ai dit en post # 10:
    il faut rajouter "mono" après brancher en...(vous l'aurez compris, je pense).
    allouis, vérifie les fusibles où sont branchés les fils que t'as utilisé pour le cumulus. @+
    allouis
    Merci Cram 64 je vais tenter d'avoir plus de renseignement sur le chauffe eau et je vais essayer de me trouver un multimetre ca sera plus sur..
    allouis
    Tout d'abord merci Cram 64 et golfo57 pour vos réponses
    Bon voila du nouveau, j'ai mis une prise au bout de mon cumulus que j'ai branché sur une rallonge elle même branche sur la premiere prise que j'ai trouvé au plus proche et oh!! miracle ca marche nickel .
    Pas de saute de compteur, de l'eau chaude après une nuit de marche bref ça baigne..
    Le seul problème c'est que je n'ai plus de jour/nuit donc il va falloir que j'installe un nouveau commutateur jour/nuit au compteur(car celui en place ne m'inspire pas confiance).
    Je précise que la prise ou il est branché est une ligne que j'avais tiré il y a quelques années directement du compteur avec un petit dijoncteur que l'on voit à droite sur la photo.
    Donc ça ne pose pas de problème si j'installe ce commutateur à coté ?
    Cram 64
    Mon avis est clair, cette installation est un fouillis et intervenir représente un danger important. Vérifier la tension qui doit être de 400 V 230 V entre chaque phase et neutre, tenter de repérer les départs, et poser un tableau digne de ce nom, qui comprendra au minimum un interrupteur différentiel 30 mA de la puissance à définir. poser la disjoncteur 2 A qui va protéger le câble de commande HP/HC au contact compteur, et un disjoncteur 16 A pour protéger le chauffe-eau. Ensuite protéger les départs lumière par disjoncteur de 10 A et les prises par disjoncteur de 16 A.
    Si tu ne te sens pas le courage, il vaut mieux voir un électricien, la sécurité est à ce prix.
    Amicalement,
    Marc.
    allouis
    Tout a fait d'accord avec toi, je ne l'ouvre pas souvent cette armoire mais à chaque fois je suis horrifié du bazar que c'est la dedans, donc je vais faire venir un électricien qui va régler tout ça.
    Je crois que c'est la plus sage décision.
    merci pour tout
    allouis
    golfo57
    Chaleureux bonjour à toi Cram64. Effectivement, comme tu l'as dit c'est un vrai fouillis. Elle date cette installation, et on sait où est la protection principale. Il y a un tétrapolaire où seul un fil sort, et qu'en fait il faudrait faire gaffe à ce qu'on fait si 400v entre phase car on peut apercevoir un neutre, donc....@+
  1. [Thermique] Raccordement chauffe eau sur ancien compteur triphasé
    Par inviteebcf3c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2009, 20h33
  2. [Thermique] Raccordement mono d'un chauffe-eau électrique 300 l.
    Par invite980959f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 07h56
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané : triphasé vers monophasé ?
    Par invite97e6381a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 11h24
  4. [Blanc] Aide sur chauffe eau electrique
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 09h01
  5. Questions sur un chauffe eau électrique
    Par invited9cc5dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h45
