[Blanc] Four gaz bompani
Four gaz bompani
    invite22e026d2
    Four gaz bompani
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Je déchante avec la cuisinière BOMPANI de la maison de famille dans laquelle je loge pour une pèriode encore indeterminée.
    Outre plomberie chauffage électricité............. le four me fait des misères.
    J'ai donc deux problèmes (dépendant ou non, je ne sais pas):
    - Parfois le four refuse de rester allumé malgré de longues minutes d'attente en appuyant sur le bouton, le gaz sort, le feux s'allume, mais dès que je relache tout s'arrête.
    - Si par bonheur je réussi à l'allumer (feux continu après relachement du bouton), le four chauffe , puis j'entends un petit "clic" et le four s'arrête, comme s'il se mettait en sécurité.
    J'ai bien vérifier le gicleur, nettoyer les poussières. j'ai fait divers éssais, plaque enlevée, avec plaque, touché à la vis de réglage, éssai avec plusieurs niveau du thermostat.... J'ai lu beaucoup de vos messages, RAS rien y a changé.
    Une seule fois il est resté allumé, mais je ne saurai vous dire pourquoi
    Si quelqu'un a une idée ?
    Sans four, fini les supers poulets de la ferme, et les gratins, et les tomates farcies ...............
    A très bientôt j'espère.
    bret35
    Re : Four gaz bompani
    vous avez un probleme de thermocoupe
    verifiez si la sonde est bien dans la flamme au niveau de la rampe du four
    a+ bret35
  1. [Blanc] cuisinière bompani
    Par invitec98be612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 19h53
  2. [Blanc] Problème de four cuisinière Bompani
    Par invitefc5d79bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 11h12
  3. [Divers] reglage de gaziniere bompani
    Par invitebd18bc58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 11h54
  4. [Blanc] Problème gazinière Bompani : (BO730RB modèle:N-BO730RC)
    Par invitedf09b5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 09h30
  5. [Divers] réglage ralenti gazinière bompani
    Par invite21ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
