  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
pb ecran lcd maestro 191w
  1. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Bjr, jai bien lu que bcp de personnes ont le meme pb que moi . A savoir, mon ecran lcd packard bell s'allume 2 secondes puis s'eteint tout en laissant le voyant allumé (bleu) et non pas en veille. Sur ce site,tres bien fourni sur ce thème, j'ai trouvé des élèments mais j n'ai pas vu de réponses claires. J'ai bien noté que cela venait de la carte d'alim.
    Cependant, je n'ai aucun condo de gonflé. Le pb peut donc venir des mofsets. Qqu'un peut il m'aider ?
    Merci d'avance à vous tous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Re : pb ecran lcd maestro 191w
    ci joint deux photos
    Images attachées
  3. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    peux tu mettre une photo de l'alim stp ....
  4. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Merci de vous intéresser à mon sujet.
    Elles sont en cours de validation ...
    (ou c'est moi qui n'est pas bien fait les choses)
  5. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Une photo de plus , plaque complète cette fois
    Images attachées
  6. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Personne ne peut m'aider ....
    • Publicité
  7. alain.59
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    46
    Messages
    289
    bonjour carolivi
    regarder pour controler q5 et q6 coté soudure surement un de ces transistor hs retourner votre platine vous verez une trace de brulure
    a coté du transfo et qui correspond a q5 ou q6,bonne reparation
    alain.59
  8. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Merci Alain,
    j'ai commandé ces deux pièces . Je devrai les recevoir Mercredi au plus tard.
    Je vous tiens au courant
    Faut il changer aussi les condos ? Ils ne sont pas gonflés..
  9. alain.59
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    46
    Messages
    289
    re bonjour carolivi
    sur une panne identique a vous il y avait un membre du forum qui
    avait du changer c11 et c12 (si vous decider de les changer mettre des 105° ) q5 et q6 les avaient vous controlé avant de les commander.a+
    alain.59
  10. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Je les ai teste avec un multimetre. Il donne les même valeurs. Mais comment peut on reellement les tester . Je ne suis plutot novice en electronique. Je possede un multimètre. Comment dois je le regler (quel position ohm, Amp ...) ?
    • Publicité
  11. alain.59
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    46
    Messages
    289
    bonjour carolivi
    pour les transistors tu peux regarder en position diode (hors tension).
    le probleme et d'etre sur de la ref:3055 car sa peut correspondre a
    un transistor ou un mosfet (ex:hj3055,et ceu3055l ce sont des boitiers to 252aa ,d-pack) et le controle et different,donc regarde pour sortir les datasheets et controle les par rapport a ceci.sauf si tu es sur de leurs reference si tu as les plans.bon courage
    alain.59
  12. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    bjr à tous, je viens de trouver les plans de cette carte alimentation qui apparemment est montée sur pas mal d'ecrans plats de 17 à22 pouces.
    Elle pose bcp de pb (tjs du type indiqué prcédemment )
    http://www.electronica-pt.com/index....down/id,10874/
    Bonne lecture
  13. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    Bjr, je reviens vers vous car j'ai changé les condos ainsi que les transistor, mais rien n'y fait j'ai tjs le même pb
    quelqu'un peut m'eclairer ??
  14. carolivi
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    12
    help me!!!!
    • Publicité
  15. matralotus
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    1
    bonjour...je possede moi meme ce type d'écran et comme vous j'ai exactement le meme probleme avec en plus un petit grésillement avant l'extinction du moniteur...J'ai ainsi entrepris le demontage de l'ecran et je me suis aperçu que C12 était bien bombé et qu'une soudure a ses pattes était sèche...Vu que le circuit imprimé semble etre similaire du coté des inverter j'en ai profité pour changer C11 et C12...Petit controle des Mosfet 3055 et remise en route...Hélas le résultat est le même...je me suis alors penché sur le petit grésillement qui est du à un des inverter (T1) Pour ma part il s'agit d'un 730-703-170DTLA.
    Le circuit du primaire ( en grosse section vu qu'il est élévateur) semble avoir beaucoup souffert par rapport a son semblable qui se trouve a coté de lui..
    J'ai donc passé commande d'un inverter sur un cite de vente aux enchères bien connu (environ 10 Dollars) et maintenant je suis dans l'attente de recevoir ce composant en esperant qu'il ne se perde pas a la douane...
    Ce type de panne por ma part n'est pas une panne franche.Le moniteur peut fonctionner 30 secondes à 2 minutes.Le remplacement des condensateurs est bien joué mais on dirait que c'est suite a un echauffement d'un composant que la panne intervient...je vous laisse donc dans l'attente tout comme moi et je ne manquerais pas de vous informer de mes avancements...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ecran plat maestro 2200w p b
    Par ivo56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2010, 10h33
  2. [Brun] Pb Moniteur Packard Bell Maestro 191W
    Par lpj dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2009, 12h30
  3. [Brun] PB écran maestro 191w
    Par yannicklam62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 20h29
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par acidburn62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
