Magnétoscope JVC HR-S9400MS
    invitec59b469d
    Mon magnétoscope JVC HR-S9400MS, a subit des dommages suites à la foudre. J'ai changé le fusible, le mos-fet, l'opto, le condensateur chimique du primaire (2,2 uF/50v) et le transistor 2sc3616. J'ai rebranché le tout, le fusible ne claque plus mais le magnétoscope ne démarre toujours pas.
    J'ai vérifié tous les composants dans le secondaire et cela me semble correcte. D'ou cela peut-il bien venir?
    Merci pour ceux qui me donneront un coup de pouce.
    invite1c383cd3
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Votre message a été déplacer vers la section "Electronique et dépannage" où il est plus à sa place.
    Dagda
    Moderateur
    elektrax
    il faut aussi changer une ou +sieurs résistances de protection surtout celle de 0.39 ohms a proximité du mos fet, du moins c'est le cas que j'ai sur un jvc hr j260.
    invitec59b469d
    Pour les résistances, je les ai vérifié et elle m'ont l'air en bonne état, faut-il les changés quand même?
    inviteea6b2efb
    Toujours les tester avec une patte de dessoudé pour être sur de leurs valeurs.
    Tu peut vérifier les diodes au primaire voir si il y en a pas une qui est en fuite.
    invite2838023a
    Entièrement d'accord avec mon compatriote Elektrax .
    Remplace les résistances ainsi queles diodes par sécurité,
    c'est à peu près certain qu'elles sont en fuite , surtout
    après passage de la fée "orage" .
    Bricolo .
  1. [Brun] magnetoscope jvc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h08
  2. [Brun] magnétoscope JVC
    Par invitefd007862 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2007, 14h10
  3. Panne Magnétoscope JVC
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2006, 17h44
  4. magnetoscope JVC
    Par invitefc9e81e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 21h59
  5. Magnétoscope JVC
    Par invitebd5c5e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2004, 14h06
