[Thermique] Remise en marche chaudiere vitodens 333, defaut F2
    apo62
    J'ai acheté une maison équipée d une vitodens 333.
    J'ai voulu la remettre en route.
    Comme certains des radiateurs ont cassé suite au gel l hiver dernier, j'ai voulu mettre en marche la chaudiere en ECS seule.
    Quand je l allume, on entend une ventilation, ensuite les cliquetis de l allumage, le symbole indique que le bruleur est en marche (symbole flamme).
    On sent de la chaleur sur le tuyau d evacuation.
    J ai essayé en faisant couler l eau chaude et sans la faire couler, le résultat est le meme :
    - bruits de bulles d air dans la chaudière, mais pas dans le circuit eau chaude
    - le manometre sur la facade monte en presssion mais irregulierement
    - la chaudiere se met en defaut "1 F2"
    Je ne vois pas comment purger l air de la chaudiere.
    J ai eu beau chercher sur le net, je ne trouve pas de liste des défauts, ou de docs techniques sur la chaudière (mise en route, entretien et réparation).
    Quelqu un aurait il de la doc? Des conseils?
    Merci d avance,
    Guillaume
    joh93
    Re : Remise en marche chaudiere vitodens 333, defaut F2
    Bonjour, ta pression d'eau est bonne dans la chaudiere? environ 1.5b
    Verifies si la pompe n'est pas bloquée.
    apo62
    Je ne sais pas comment vérifier le fonctionnement de la pompe.
    Peux tu m éclaircir sur ce point?
    Je viens d'essayer en faisant attention à la pression indiquée par le mano en facade.
    Quand je l'allume :
    T° ECS annoncée 19° (comme la chaudiere est installée dans ma cave, j ai un doute?)
    Pression proche de 0
    Le bruleur se met en marche :
    La T° monte jusqu'à 50°
    puis on entend l eau (et les bullles d air)
    puis montée en pression jusqu'à 1,2 bars environ pendant que la T° continue à monter jusque 116°
    A 116° la chauffe s'arrete, la pression descend à 1 bar environ.
    La T° redescend à 76°, Le bruleur se relance ... ainsi de suite
    => pas de defaut
    J ai essayé de tirer de l eau chaude pendant 2 minutes:
    Meme comportement, l eau n est pas chaude.
    Quand on a fermé le robinet, la chaudière s est mise en défaut.
    Après acquit du défaut, j'ai réarmé le bruleur, mais il me remet le défaut F2
    Détail que j'ai remarqué aujourd hui : le symbole de défaut est présent tt le temps qur l afficheur digital, la diode de défaut (a coté du bouton de réarmement bruleur ne s allume que quand l'afficheur indique "défaut F2".
    Petite précision : la consigne de T° ECS est à 45°
    Merci d'avance,
    Guillaume
    joh93
    A froid ta pression est a 0 ce n'est pas bon du tout !
    Il faut faire remonter ta pression jusqu'a 1.5.
    Ta pompe il faut que tu retires la vis en facade qui cache normalement le lanceur de pompe.Tu pourra verifier que la pompe tourne en appuyant avec un tournevis.
    Cram 64
    Le défaut F2 : le brûleur se met en dérangement. Cause : le limiteur de température a réagi. Contrôler le remplissage de l'installation, contrôler le circulateur, purger l'air, contrôler le limiteur de température, et les câbles de liaison, appuyer sur réarmement.
    Marc.
    apo62
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Quitte à paraître bête... comment faire monter la pression?
    L'entrée d'eau est ouverte (j'ai bien de l'eau sous pression quand je tourne le groupe de sécurité).
    Les robinets du circuit chauffage sont fermés. Est ce une erreur?
    Pour la pompe, je m en vais essayer ça tout de suite.
    Merci,
    Guillaume
    Cram 64
    Le remplissage se trouve devant le circulatteur, basculer le tebleau pour y accéder.
    Marc.
    apo62
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Vu les bruits de bulles d'air, je voudrai verifier le remplissage... mais je ne trouve pas où agir.
    Est ce que je dois deboulonner le tuyau de sortie du ballon ECS jusqu à ce que l eau en coule?
    Merci, Guillaume
    Cram 64
    RE,
    As-tu fait basculer le tableau de commande du dois trouver un robinet devant le circulateur.
    Marc.
    Cram 64
    Je corrige une erreur de chaudière, le remlissage se fait comme décrit sur la pièce jointe.
    Marc.
    apo62
    Marc,
    J'ai suivi ta pièce jointe et j ai donc rempli la chaudière par le retour chauffage.
    Sur celui ci il y a un ballon, "utilisation possible en decanteur - sur le retour chauffage, ou en separateur d air - sur l'arrivée"
    Après avoir rempli, j ai fermé...
    Une question cependant... comment la pression peut elle s'établir alors que mon circuit de chauffage comporte des mises à l air?
    Si je ferme la vanne entre ce ballon et la chaudiere, la pression sera de 0 à temperature de remplissage et ne montera en pression que sous l effet de la chaleur.
    Est ce bien ce qu il faut faire?
    joh 93:
    J ai bien essayé le circulateur, il y a une légère empreinte à l intérieur qui tourne sans résistance avec le tournevis.
    J ai remis la chaudière en marche après avoir rempli.
    la T° monte, le limiteur de pression installé derrière le conduit d évacuation laisse s'échapper de la vapeur.
    la pression indiquée par le mano reste à 0.
    le tuyau de chauffage est tiède.
    en tenant le tube de cuivre sur lequel est monté le circulateur (pas celui de chauffage) on sent une faible vibration, ce qui semblerait indiquer qu il tourne (?)
    Cependant, les tubes arrivant au ballon ECS (en bas) restent désèpérement froids.
    Même en faisant couler l'eau "chaude", il n y a pas de changement.
    Sur 3 fois que le bruleur s est déclenché, on entend de moins en moins d air, et elle ne s est pas mise en défaut.
    Dois je attendre qu'elle ait refroidi pour fermer la vanne de retour chauffage et ainsi isoler l'interieur de la chaudière pour avoir une montée en pression lors de la chauffe?
    Merci à tous
  1. [Thermique] Circulateur chaudiére vitodens 200
    Par andrei lavrov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 20h21
  2. vitodens 333 ou Thermo Condens K (serpentin)
    Par cybersander dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2009, 21h51
  3. [Thermique] Remise en marche chauffage central
    Par darkspoon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 11h05
  4. [Thermique] Remplissage chaudiere viessmann vitodens
    Par invitedbf3892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 15h17
  5. arret et remise en marche du PC en surfant
    Par invite46fc129c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2007, 12h34
