[Thermique] poele à pétrole
poele à pétrole
    invite36437f93
    poele à pétrole
    J' ai un chauffage à pétrole electronique ( un clone de ZIBRO acheté à Carrefour, il y a 3 ou 4 ans) qui a du mal à s'allumer et qui s'arrête spontanément avec beaucoup de fumée malodorante. On m'a dit qu'il fallait le démonter et nettoyer l'injecteur.
    Est ce facile ? Je n'ai pas de notice de démontage, peut on en trouver une ? ou ?
    Quel risque éviter au démontage ?
    Combien de temps faut il y conscrer pour un bricoleur relativement aguerri ?
    Merci d'avance pour vos bons conseils, ce cas existe peut être déjà sur le forum, mais je n'ai pas su le trouver.
    ptigui29
    Re : poele à pétrole
    marque? Référence de l'appareil?
    invite36437f93
    BONJOUR,
    Merci d'intervenir, je n'ai pas de réponse immédiate à la question, demain j'espère pouvoir préciser la marque et le type. Comme il s'agit du poele que l'on voit partout, cela ne me paraissait pas important. A plus tard donc Ptigui29
    invite36437f93
    Voila voila Ptigui29 j'ai trouvé la marque et la réf :
    Poele à Petrole Bluesky BPE 3002 electronique de chez Carrefour mais ce semble être le même à Casto : KERO Compact3007
    Et voici la photo si elle passe bien
    ptigui29
    démontez complètement l'appareil pour avoir accès au bruleur,controlez sont état,si possible mettez des photos.il est possible qu'il soit enduit de goudron.
    invite36437f93
    Merci ptigui29 , ça sent bon le Finisterre ma foi,
    Je viens de démonter il y a une espèce de marmite de 5 cm de diamètre qui est chargée en goudron en effet . Je pense qu'il faut nettoyer mais il y a une espèce d'aiguille de seringue qui donne dans la marmite ça a l'air assez fragile, donc pour le nettoyage, quelles précautions prendre ? Quel produit utiliser ?
    Les photos pourront venir plus tard, quand j'aurai récupéré l'appareil.
    ptigui29
    pour nettoyer le pot de chauffe,il faut utiliser du nettoyant de vitres d'inserts sans soude caustique.Attention ,si le revêtement téflon du pot est abimé,il faudra déposer l'appareil dans un SAV agréé pour remise en état du revêtement.
    invite36437f93
    Bonjour à tous et merci pour vos bons conseils.
    J'ai tout démonté, j'ai nettoyé le goudron avec de l'acétone, c'est ce qui marchait le mieux (par rapport a l'alcool et le white spirit) c'était un peu fastidieux mais je crois y être arrivé.
    Je n'ai pas trouvé de téflon au fond du bruleur, sur ce type d'appareil il ne semble pas y en avoir. Cependant compte tenu de la difficulté de bettoyage, je pense que le téflon quand il est présent facilite beaucoup l'opération par son rôle anti adhérent.
    J'ai toujours utilisé le pétrole le moins cher, et je comprends maintenant pourquoi la qualité du carburant peut être importante. Maintenant ce poele sert peu et compte tenu de l'économie, je vais continuer comme par le passé avec le pétrole de premier prix.
    Pour l'instant, le poele, après remontage, fonctionne comme avant, je cois avoir compris l'inconvénient majeur du petrole premier prix mais je sais intervenir pour dépanner.
    Pour moi le problème est maintenant résolu. Je peux peut être aider d'autres à faire de même.
    On peut donc fermer cette discussion, et à bientôt peut être sur un autre sujet.
    invite36437f93
    Quand je dis merci à tous, je remercie en fait surtout Ptigui29 qui avait fait le bon diagnostic.
    Amitiés aux finistériens
    invite4b3b38f4
    J'ai suivi cette discution car j'ai 2 poeles à pétrole type KERO 4602 acheté en même temps, il y a 2 ans, et qui sont tombés en panne à quelques semaines d'intervales (Erreur 1).
    J'ai démonté et nettoyé le chaudron et l'électrode. Mais toujour impossible à démarrer. Ce qui m'étonne c'est la panne identique sur les 2 appareils.
    La flamme au démarrage semble très instable et disparait après 1 à 2 secondes. Beaucoup de fumée également.
    Y a t-il un spécialiste qui pourrait m'apporter son savoir faire.
    Patrice
    ptigui29
    renvoyez vos appareils au magasin qui vous les a vendu,il faut refaire le revêtement téflon des bruleurs.
    invite36437f93
    Je reviens sur le sujet car mon " dépannage" ne semble pas avoir duré longtemps et j'ai de nouveau les mêmes inconvénients que fpatrice2006.Il y a cependant une différence car si le poele est relativement difficile à s'allumer avec beaucoup de fumée, il rest allumé relativement longtemps et s'éteint avec le message E4.
    Je crois que je vais finir par suivre les conseils de ptigi29 et aller au service après vente.
    invite36437f93
    rebonjour,
    au fait à quoi sert le téflon ?
  • Discussions similaires
    1. poele a pétrole
      Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Dernier message: 10/01/2009, 15h40
    2. poele a pétrole
      Dernier message: 09/01/2009, 19h20
    3. [Thermique] poele à pétrole
      Par invitee640734e dans le forum Dépannage
      Dernier message: 24/12/2008, 15h27
    4. [Thermique] Poele a petrole
      Par invitedac2eab5 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 20/12/2008, 20h40
    5. [Divers] poele a petrole
      Par invitebcaa404a dans le forum Dépannage
      Dernier message: 18/01/2008, 15h20
