[Thermique] Thema C24E Code F5
Thema C24E Code F5
    invitec7e26a64
    Thema C24E Code F5
    J'ai deux problèmes:
    - Comment réarmer ma chaudière après le code F5 de surchauffe ?
    - Pression à 0,7 bars: celle ci n'augmente pas (en tout cas à l'afficheur) malgré l'ouverture du robinet d'emplissage.
    Merci à tous pour votre aide, j'ai froid !!
    Renzo
    Re : Thema C24E Code F5
    Le thermostat de surchauffe se trouve en haut à droite au niveau du corps de chauffe. Réarme le klixon.
    Pour le remplissage, il arrive que la rallonge bleue troune dans le vide, retire là et essaie d'ouvrir le robinet.
    invitec7e26a64
    Salut RENZO,
    Merci pour ta réponse mais j'ai pas trouvé le "Klixon"; ça se présente comment? comme un bouton de réarmement ?
    Sinon, pour le remplissage, rien à faire, le robinet passe bien de la position ouverte à fermée.
    Tu peux m'éclairer un peu plus ?
    joh93
    bonsoir, il faut suivre les tuyaux du corps de chauffe, la securite de surchauffe se trouve sur l'un d'eux normalement.
    Pour le niveau d'eau donc soit ton robinet de remplissage est defectueux soit ton disconnecteur est grippé.
    invitec7e26a64
    c'est bon, j'ai trouvé. En fait la sécurité de surchauffe est montée en haut à gauche.
    merci pour ton aide.
  1. [Thermique] saunier duval thema c24e: ne s'allume pas...
    Par invitee1325e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 16h53
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : Filtre eau
    Par invite866d6d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 09h41
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : défaut F9 F1 etc.
    Par invitebf5c02fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h58
  4. [Thermique] Pb Chaudiere Saunier Duval Thema C24e
    Par invite74dcd516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h28
  5. [Thermique] thema c24e
    Par invited6610a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 22h25
