[Thermique] Chaudière chaffoteaux BALIXIA disjoncte
    invite4ae20776
    Ma chaudière Balixia disjoncte, le remplacement du fusible 2A n'y fait rien.Les 2 autres fusibles 1.25A et 0.135A sont OK.
    Quelqu'un a t il une idée sur les (surement nombreuses) causes possible de la panne .
    Ex: Pompe de chauffage HS
    invite4ae20776
    Re : Chaudière chaffoteaux BALIXIA disjoncte
    Citation Envoyé par caddscatia Voir le message
    Au modérateur
    Si vous pouvez changer le préfixe pour THERMIQUE.
    joh93
    Bonsoir, qu'appel tu "disjonctes" ?
    Elle fait sauter le compteur? le fusible grille dés que tu la met en route?
    Bien souvent si les fusibles grilles ou que le compteur disjoncte c'est soit la pompe, soit l'extracteur sur modele FF, soit un probleme du circuit en lui meme.
    invite4ae20776
    Oui c'est le fusible 2A de la chaudière qui grille dés la mise en route.
    En clair la panne ne peut pas être rapidement identifiable.
    invite4ae20776
    Pour la pompe faut il changer aussi l'ensemble tête de degazeur et soupape de sécurité?
    joh93
    Donc pour localiser c'est asser simple.
    Tu met un fusible neuf et tu debranches la pompe completement.
    Tu rallumes ta chaudiere et si ca ton fusible ne grille pas c'est que ta pompe est HS.
    Si parcontre ca fais pareil en debranchant la pompe, bein tu recommences en debranchant ce coup si l'extracteur si c'est une chaudiere a ventouse.
    Si pompe et extracteur debrancher le fusible grille toujours c'est surement un defaut du circuit imprimé.
    Tu peux tres bien changer la pompe sans changer la soupape si elle ne fuit pas.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2009, 21h11
  2. [Blanc] Claquement chaudière Balixia
    Par invite4bf3075d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 08h30
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par invite68b40e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 09h59
  4. [Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    Par invite5d899028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 17h47
  5. [Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    Dernier message: 08/03/2007, 22h35
