[Divers] Baisse de pression
Baisse de pression
    invite134427a4
    Baisse de pression
    Juste une petite question :
    J'ai une une baisse subite (en cours d'utilisation) de pression lorsque mon mitigeur est en position uniquement chaude.
    j'ai mis cette panne sur le dos de la céramique de mon mitigeur !!!
    Ai-je raison ????
    Si oui comment puis-je le vérifier ?
    et si non
    Merci pour votre aide
    Bricolo débutant
    invite134427a4
    Re : Baisse de pression
    Personne a d'explication !?!?
    Petit Bonheur
    Salut!
    Si, sur d'autres robinets, tu n'as pas de disfonctionnement, il est probable que ton problème vienne du mitigeur lui-même.
    Pour s'en assurer: fermer l'alimentation générale de l'installation, ouvrir un robinet pour vider la pression puis le refermer, débrancher l'arrivée d'eau chaude du mitigeur et la mettre à couler dans un seau puis ouvrir le robinet d'arrêt principal et constater si l'écoulement est normal ou manque de pression (il va sans dire qu'il vaut mieux être deux pour éviter une inondation). Donc résultatression normale = panne mitigeur, pression insuffisante, il faut chercher ailleurs
    Bon courage et A+
    invite134427a4
    merci pour cette proposition !
  1. baisse de pression chaudiere
    Par invitef972cc0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 20h28
  2. [Thermique] Baisse de pression sur ma chaudière
    Par invitea7d7b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 11h04
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet : baisse de pression.
    Par invite436fd60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h02
  4. [Thermique] Chaudière baisse de pression.
    Par invite0b3fa11a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 17h34
  5. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
