Indesit Wd106
Indesit Wd106
    inviteebd83293
    Indesit Wd106
    Quelqu'un pourra peut-etre m'aider, mon lave linge/seche linge a un pb: le seche linge fonctionne,mais ne chauffe pas .D'oû cela provient ?
    D'autre part quand il fonctionné,le programmateur se mettait a tourner seul et il fallait arreter et redemarrer le programme ?
    Merci de votre aide.
    Re : Indesit Wd106
    vous devez avoir un limiteur de securité sur la batterie de séchage sous le top qui est déclenché thermostat avec un petit bouton rouge hors tension rearmez le
    richard31
    inviteebd83293
    Re : Indesit Wd106
    Merci de ton aide, mais comment on accede a ce bouton ?
    Avec mes remerciements.
    inviteebd83293
    Re : Indesit Wd106
    Merci enore, mais comment faut-il proceder pour acceder a ce bouton?
    Re : Indesit Wd106
    en enlevant le dessus de la machine le bouton va se trouver sur le bloc résistance qui est sur le dessus
    inviteebd83293
    Re : Indesit Wd106
    Merci,
    Je vais faire cela ce W.End et je te tiens au courant.
    Encore merci
    inviteebd83293
    Re : Indesit Wd106
    Bonjour Richard,
    Il n'y a pas de bouton pour rearmer, auriez-vous une autre solution ?
    Merci beaucoup
    Re : Indesit Wd106
    il vous faut alors controler la batterie de chauffe debranchez la resistance et controlez la au multimetre elle devrait faire dans les 20 ohms environ+- ensuite vous devez aussi trouver les thermostats sur cette batterie il faut aussi les controler au multimetre ils doivent etres passants au repos machine débranchée au dela de ca ne connaissant votre niveau de compétence je vous suggererai de faire venir un technicien car la panne ne peut etre suffisament grave pour remplacer la machine par contre une autre recherche de panne est plus complexe notament sur la minuterie de sechage
    mais si vous le désirez je vous aiderai quand même a vous de décider
    inviteebd83293
    Re : Indesit Wd106
    Richard ,
    Merci encore de tes conseils(et de ta competence).Je vais faire le reste et je te dis,mais,je ne vais pas changer ce materiel qui n'a que 2 ans.
    Merci beaucoup de ta gentillesse.
  1. [Blanc] Machine à laver INDESIT WD106 4 Kg
    Par invitebf3c8142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h37
  2. Essorage Indesit Wd106
    Par zeblo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 17h03
  3. Indesit Wd106 Pb
    Par invited9de6a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 16h51
  4. Problème de séchage Indesit WD106
    Par invitef138cb36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 22h26
  5. indesit WD106
    Par invite8f91e3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 08h15
