[Brun] TV THOMSON LCD ref 27LCDB03B : l'image se fige ou se décompose !
    invite63f405cf
    J'ai un téléviseur THOMSON LCD ref 27LCDB03B qui me donne des soucis.
    - L'image se fige par moment ou se décompose en plusieurs éléments horizontalement ou il n'y a pas d'image du tout.
    Pour y remédier il faut bouger le câble sur la prise péritel, ou RCA (voir ci-dessous), ou tout simplement secouer la TV.
    - J'ai changé le câble péritel plusieurs fois.
    - Remplacé le décodeur.
    - Connecté la TV au décodeur TNT avec des câbles RCA (Jaune, Blanc, Rouge) à la place de la connexion péritel.
    - Déplacé mon antenne pour avoir une meilleur réception. Je suis à 10kms en ligne droite de l'émetteur, sans obstacle entre lui et mon antenne.
    Tout cela en vain, le problème subsiste.
    Le pire c'est qu'il est aléatoire, la TV peut parfaitement fonctionner toute une journée et brusquement commencer ses caprices.
    Je soupçonne un mauvais contact à l'intérieur de la TV, mais n'étant pas spécialiste en la matière, l'avis de personnes compétentes en la matière me serait précieuse.
    Cette TV a 5 ans et de plus elle a une bande sombre coté droit (brulure), avant toute intervention le dépanneur du coin me demande 60 EUR pour établir un devis de réparation, TV réparable ou pas........
    J'envisage de la remplacer et voulais la garder comme deuxième poste, mais avant de la mettre à la poubelle (dommage car elle est nickel d'aspect), j'aimerais savoir si c'est jouable de la faire réparer ou peut être de le faire moi même, (perdue pour perdue....).
    chasseur70
    Re : Probléme avec TV THOMSON LCD ref 27LCDB03B
    pour ce qui est de la bande sombre à droite il n'y a rien à faire à part de changer la dalle (vu le prix c'est pas valable)
    pour ce qui est de l'image qui se fige il serait bien d'avoir une photo du symptome et de verifier si il n'y a pas de condo gonflés sur l'alim car c'est courant sur ce modèle
    à plus
    invite63f405cf
    Citation Envoyé par chasseur70 Voir le message
    à plus
    Je vais voir pour envoyer une photo de l'écran dès qu'il se fige, ce qui ne devrai pas tarder, encore que .......
    J'ai un problème, comment envoyer une photo , je ne l'ai encore jamais fait.
    Il me semble que ce serait plutot un mauvais contact à l'intérieur, car comment expliquer que l'image revienne si on "tripote" les branchements ou si on secoue la TV ?
    Enfin ce n'est que l'avis d'un néophite
    Merci pour l'intérêt porté à mon problème.
    Dernière modification par gienas ; 25/11/2009 à 13h17. Motif: Supprimé des balises size gênantes
    PEPIN45
    voici la procédure pour les pièce jointes
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite63f405cf
    Re : TV THOMSON LCD ref 27LCDB03B : l'image se fige ou se décompose !
    Voici 2 photos du problème en question.
    - Photo 1 écran figé en image normale, la TV fonctionnait normalement puis s'est figée
    - Photo 2 résultat (écran découpé horizontalement) après avoir quelque peu secoué les branchements sur la TV.
    Au final la TV est repartie (mais pour combien de temps) après avoir de nouveau secoué les branchements.
    Bonjour alava0131 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alava0131 Voir le message
    ... L'image se fige par moment ou se décompose en plusieurs éléments horizontalement ou il n'y a pas d'image du tout ...
    Ta description ressemble à s'y méprendre à un problème d'antenne en TNT.
    Avant de tenter quoi que ce soit dans la TV, vérifie que l'antenne est correcte. Cela peut ne se manifester que temps en temps, sur des chaînes dont le champ est faible et limite, dépendant parfois de la météo, qui modifie les conditions de propagation et/ou de certains échos.
    invite63f405cf
    En matière de TV je ne suis pas très calé, pour faire simple, mais je me pose les questions suivantes:
    - La TV a foncionné pendant des années sans problème de réception, puis ce souci est apparu il ya quelques mois.
    - Pourquoi le fait d'agir sur les branchements (en les secouant) résoud le problème ?
    - Je suis à 13kms du relai de Toulouse Bonhoure, sans aucun obstacle entre lui et mon antenne qui est orientée pile sur lui.
    - J'ai changé le coaxial qui était il est vrai pas terrible, je l'ai remplacé avec un avec triple blindage (17 VATC).
    - L'aiguille d'un mesureur de champ est au maximum, mesure faite sur la fiche qui se raccorde à la TV.
    Je ne vois pas quoi faire d'autre.
  1. [Brun] tvc thomson scenium 27lcdb03b
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2009, 12h41
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 21/11/2008, 12h56
  3. [Brun] Ecran thomson figé
    Par invite2880521c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 16h45
  4. [Brun] Pas d'image sur TV Thomson Scénium 27LCDB03B
    Par romain27111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2008, 14h59
  5. [Brun] Pbl image Thomson 27LCDB03b
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 16h49
