[Thermique] Piezoélectrique chauffage gaz
    petanquiste
    il s'agit d'un chauffage au gaz de ville EFEL,
    quand j'appuie simultanément sur le piezo et sur le bouton d'ouverture du gaz,
    l'étincelle ne se fait que très rarement,
    donc impossible d'allumer le chauffage car
    rapidement ça sent le gaz.
    Le piezo serait-il en panne ?
    Quel type de panne ?
    Est-ce réparable ?
    Si oui comment ?
    Le cas écheant puis-je allumer le chauffage à l'allumette,
    sans risque ?
    et comment ?
    Cram 64
    Re : Piezoélectrique chauffage gaz
    Le défaut d'allumage du piézoélectrique peut provenir du fil légèrement débranché et aussi de l'électrode décalée de la veilleuse et du thermocouple.
    Tu peux te servir de l'allumette ou plutôt d'allumettes longues ou d'un briquet allume-gaz la veilleuse n'étant pas toujours accessible.
    Marc.
    petanquiste
    Merci Marc
    petanquiste
    Merci Marc pour ta réponse.
    Comment savoir si l'élecrode est décalée ?
    Comment y remédier éventuellement ?
    En ce qui concerne l'allumage je vais suivre ton conseil,
    j'espère que je vais y arriver, ma mère ( 83 ans ) sera contente.
    Encore merci
    Cram 64
    Le plus simple est de le demander au technicien qui fera la remise en état annuelle.
    Marc.
  1. Chauffage Gaz vs Chauffage Aérothermie
    Par invite968f2b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 16h58
  2. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 05h44
  3. [Thermique] chauffage a gaz
    Par invite3b3d2570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 14h26
  4. [Thermique] chauffage au gaz
    Par invitedf0c1ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 11h17
  5. [Thermique] chauffage gaz
    Par invitefaee84cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 18h15
