[Blanc] Four De Dietrich FG5347E1 ne chauffe plus.
    invitee40d2329
    Wink Four De Dietrich FG5347E1 ne chauffe plus.
    Mon four De Dietrich FG5347E1 ne chauffe plus. Aucun programme ne chauffe. La lumière et le ventilo de la chaleur tournante ne fonctionne pas non plus. Il y a bien du courant et les voyants fonctionnent la ventilation de la partie électrique aussi.
    Quelqu'un aurait une idée ou un schéma électrique merci?
    Salut à tous et merci.
    Re : Four De Dietrich FG5347E1 ne chauffe plus.
    déposer le dessus du four et voir le limiteur a gauche (en forme de cachet d'aspirine noir avec en principe 4 fils connectés dessus) et un bouton au milieu,
    défaire les fils et voir a l'ohmètre si passant
    appareil déconnecté sur secteur bien sûr
    invitee40d2329
    Bonjour richard31,
    Je ne trouve pas ce limiteur (ci-joint une photo du dessus). merci
    acouto
    re,
    j'ai supprimé les 2 posts les photos n'y sont pas,
    relisez bien le lien au dessus svp,
    pensez a compresser celles ci
    invitee40d2329
    Bonjour richard31,
    Ci-joint la photo, merci pour votre aide et votre pacience.
    Salutations
    acouto
    re,
    tiens ceci est un chassis qui m'est inconnu?????????????,
    pouvez vous svp
    prendre un peu plus de recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble et surtout qu'elle soit moins sombre svp,
    car il faut bien qu'une sécurité thermique soit quelque part ,
    l'ennui étant qu'il me faut visualiser les composants
    re, dites moi ceci:
    quel âge a cet appareil???? ,
    j'ai comme l'impression que c'est un authentique four de cette marque ,
    donc assez âgé
    PEPIN45
    pouvez vous mettre une photo de la facade
    invite87bf9fb9
    mon four m'a fait la même chose hier soir, c'est à dire plus de lumieres et il ne chauffait plus. (SAUTER)
    En coupant l'alimentation au compteur celui-ci l'a reinitialisé et tous fonctionne normalement.
    En espérant que cela puisse résoudre ton probleme
    re,
    ceci n'a rien a voir avec ce modèle,
    ils n'ont pas du tout le même chassis,
    il me faut son année de distribution
    il se peut que ce soit le verrouillage qui en soit la cause,
    je remarque qu'il y a un composant derrière la résistance verte a gauche de la photo,
    et derrière celle ci des fils bleus qui cachent un composant que je soupçone être le limiteur thermique,
    l'ennui est que je le vois mal
    Dernière modification par richard 31 ; 01/12/2009 à 08h43.
    philgood1968
    Jetez un coup d'oeil au limiteur thermique. Il est en bas a gauche sur la photo caché par les fils bleu. Il doit etre coupé.
    Ce chassis est celui fabriquer avant la gamme delta soit environ avant 96 /97
    Pardon je n'avais pas lu le post de richard qui a retrouvé la vu LOL
    Dernière modification par philgood1968 ; 01/12/2009 à 14h15.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invitee40d2329
    Ci-joint des photos de la façade
    Salutations
    acouto
    invitee40d2329
    Je ne connais pas l'age de ce four +12ans sur, peut être + de 15.
    Ci-joint des photos plus net.
    Merci à toute l'équipe.
    Salutations
    acouto
    re,
    je suis donc a jour pour la fabrication authentique De Diétrich
    il vous faut controler que le composant entre les 2 fils bleus cités plus haut,
    soit passant,
    c'est bien un limiteur thermique
  1. [Blanc] Four De Dietrich FG5347E1 ne chauffe plus.
    Par invitee40d2329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 06h33
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 17h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  4. [Blanc] four De Dietrich UME 41 ne chauffe pas
    Par invitedde61522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 15h46
  5. [Thermique] chauffe eau de dietrich ne marche plus
    Par invitede763a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 12h49
