[Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    invite78012901
    Question Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Salut !
    Dites, j'ai un problème avec ma chaudière gaz saunier duval.
    J'avais pas assez de pression, j'ai trop ouvert le robinet, la pression est montée à 4 bar. J'ai purgé les radiateurs, etc...
    Maintenant, soit la pression est trop faible pour que le brûleur s'allume, soit (quand je remet de l'eau) elle est trop forte après que le bruleur se soit allumé.
    Vous avez une idée du problème que j'ai, voire de solutions ?
    joh93
    Bonjour, il faudrait vidanger la chaudière et controler le vase d'expansion qui a probablement besoin d'être regonflé.
    Si quand tu appuye sur la valve du vase il y a de l'eau qui sort c'est qu'il est bon a changer.
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/11/2009 à 17h32.
    invite78012901
    Re : Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Merci pour ta réponse, et merci (et désolé) à la personne qui a édité le titre de mon message.
    Bon je sais pas ce que c'est que cette valve mais ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que la chaudière a 1 an et marchait très bien. Et ça foire à peine 10 jours après qu'un mec soit venu vérifier son bon fonctionnement. Il m'aurait pas foutu la machine en l'air plutôt ?
    joh93
    Le vase doit etre controler tout les ans.
    invite78012901
    Je veux bien comprendre ça. Mais pourquoi elle lacherait 10 jours après avoir été révisée ?
    joh93
    Peut etre une coincidence je sais pas
    En tout cas dans l'etat actuel des choses si la pression fait du yoyo c'est le vase qu'il faut controler.
    Voir aussi la soupape qui pourrait ne pas avoir aimer la montée a 4 bars.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin f 24 : manque de pression !
    Par SEB 95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 17h03
  2. [Thermique] Pression trop élevée Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e ! [résolu]
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 08h36
  3. Baisse de pression chaudiere a condensation, gaz saunier duval
    Par invite5adc1b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h30
  4. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h24
  5. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h52
