[Thermique] Chaudiere Domusa MCX DF : plus d'alimentation électrique ! [résolu]
    invite25b69f78
    Unhappy Chaudiere Domusa MCX DF : plus d'alimentation électrique ! [résolu]
    je suis nouveau sur ce forum, qui m' a déjà bien instruit en général grâce aux bonnes interventions de spécialistes.
    J' ai besoin d' aide car j' ai voulu remplacer mon thermostat d' ambiance Theben ram 722 placé à coté de mon poele par un sans fil le DeltaDore Deltia 8.03 que je pourrais déplacer et depuis ma chaudiere une Domusa MCF-DX ne s' allume plus.
    Pour vous éclairer voila ce que j'ai fait:
    Hier soir j' ai raccordé le récepteur en remplaçant fil par fil ceux de l' ancien thermostat neutre sur neutre, phase sur phase et les 2 noirs à la place des 2 autres.
    Ensuite, j' ai réglé l' émetteur comme sur la notice le test de communication émetteur récepteur était bon mais la chaudière ne se mettait pas en route quand elle aurait due, se faisant tard j' ai éteint le thermostat car je chauffe au bois et ça pouvait donc attendre ce matin. Ce matin je voulais intervertir les 2 fils noirs pour voir si ça ne venait pas de la et en rebranchant la chaudiere plus rien.(oups) J' ai du faire une bétise ( aidez moi).
    Même en revenant dans l'ancienne configuration (ancien thermostat)il n'y a rien. En cherchant un peu mon thermostat est raccordé, je pense sans en être vraiment sur, à la commande de vanne mélangeuse et il y a un shunt sur mon thermostat que le nouveau n' a peut etre pas.
    Y a t' il une sécurité, un fusible sur la chaudiere ou ai je fait la bourde du siècle?
    Je vous remercie d' avance pour votre aide ou seulement un conseil.
    joh93
    Re : panne alimentation electrique chaudiere domusa
    Bonjour, il faudrait regarder dans ta chaudiere si tu as un fusible.
    Regardes aussi deja si le 220V arrive bien a la chaudiere.
    Il faudrait deja etre sur ensuite que ton TA actuel fonctionne comme le nouveau.
    Contact sec ou pas?
    invite25b69f78
    Bonsoir et merci pour cette première intervention.
    Le 220v arrive bien, pour le fusible, c' était ma première impression mais je ne sais pas où chercher ni a quoi il ressemble c' est pourquoi j' ai fait ce post.
    Quand aux thermostats je vais verifier sur le net car je n' en ai aucune idée.
    Maintenant je pense plutot à un mauvais (re)branchement de ma part car chose étrange la commande de temperature d'ecs allume soit le voyant été soit le voyant hiver en fonction de sa position par rapport au clic, pourtant je ne pense pas avoir changer autre chose que les 4 fils du thermostat.
    invite25b69f78
    Re bonsoir à tous,
    pour faire plus simple quelqu' un pourrait il me faire un schéma de cablage thermostat sur commande de vanne mélangeuse?
    Je pourrais peut etre voir si tout est bien raccordé.
    Merci d' avance
    Pat
    invite25b69f78
    j' apporte quelques précisions à mon problème.
    Tout d' abord voici le matériel concerné:
    la chaudière:http://www.domusa.es/productos/ver.p...7720779&desde=
    le thermostat d' origine:http://www.theben.fr/d106-40-RAM-722.html
    le nouveau:http://www.deltadore.com/accueil/pro...dore/9020.html
    Mon branchement avec le premier thermostat remis en place est bon c' est sur, mais impossible d' allumer la chaudiere est ce que le deuxième n' était pas compatible et aurait grillé quelquechose un relais, un fusible?
    Sinon ma chaudière n' ayant pas servi depuis près d' un an en mode chauffage mais seulement en production d' eau chaude a du buggé quelquepart mais où?
    Pouvez vous m' aider pour les points à vérifier car si le chauffage ne manque pas trop pour l' instant l' eau chaude elle manque.
    Merci d' avance
    Pat
    Cram 64
    La notice de la chaudière ne comporte pas le schéma, mais je pense que c'est la V3V qui était commandé par le TA Thében RAM 722 qui permettait de commander la vanne, ce qui n'est pas le cas du thermostat Deltia Dore 8.03.
    As-tu réussi à remettre la chaudière en route, sinon je pense que tu dois avoir un fusible qui a lâché sur le tableau de bord.
    Marc.
    invite25b69f78
    Bonsoir Marc,
    en effet le Theben ram722 est raccordé au servomoteur ESBE mais je ne sais pas à quoi ressemble le fusible et je n' ose pas tout démonter, c' est la mon soucis du coup toujours pas de mise en route.
    Pat
    Cram 64
    Rgarde sur le tableau de bord sous l'aquastat sanitaire à droite l'on voit un bouton, c'est sans doute l'aquastat de sécurité, mais ce peut être aussi un porte fusible, sinon il devrait se trouver sur le circuit imprimé au dos du tableau.
    Marc.
    invite25b69f78
    merci Marc de m' avoir accorder du temps. Le problème est résolu.
    Le bouton à droite est bien le thermostat de sécurité, le fusible était bien derrière la platine mais en bon état la panne venait en fait du boitier de raccordement au 220v dont la borne du neutre était désserrée étrangement puisque l' on n' y touche jamais mais le bloque cable du boitier étant absent (bravo l' installateur) j' ai du tirer sur le cable en raccordant le thermostat car il touchait à peine juste de quoi éclairer les voyants en veilleuse du tableau de bord et une fois ressérré la bête a de nouveau ronronner.
    Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps mais grace à cet incident j' ai pu découvrir le forum avec des gens réactifs et prêts à nous aider.
    Encore merci à Marc et joh93.
    Si vous avez besoin de conseils en plafonds suspendus n' hésitez pas.
    Le post peut être fermé, le problème est résolu.
    Pat
    Cram 64
    Tant mieux, il vaut mieux avoir évité un court-circuit dont on ne connait pas à l'avance le résultat. Je clos le fil résolu. Merci pour ta proposition " plafonds suspendus ", tu peux regarder le forum " bricolage "où des questions proches de ton métier peuvent être posées.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere domusa
    Par invitefb8bee80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 11h20
  2. [Thermique] Chaudière Domusa : fuit par le groupe de sécurité.
    Par invitefdb9455d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h27
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : panne tableau électrique. [résolu]
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h00
  4. chaudiere classique ou à condensation DOMUSA ?
    Par invited5ed6ec6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2008, 09h37
  5. [Thermique] chaudiere domusa
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 14h58
