[Blanc] Branchement mural induction[résolu]
    invitea779097e
    Bonjour à tous.
    Alors voila je viens d'acquérir une cuisinière à induction et j'aurais un problème au niveaux de la prise mural de ma cuisine.
    J'ai bien le cable pour le branchement,je vous met les photos
    Un truc que je comprend pas trop,j'ai à gauche 2 file marron,au milieu et c'est la que j'ai un gros doute 1 marron et 1 vert et à droite 2 vert.
    Voila,est-ce que je peux brancher au milieu le bleu(neutre) ? Merci
    Re : Branchement mural induction
    curieux vôtre souci ,
    perso, je vois des fils bleus et des fils marrons (sans doute because la photo)
    le mieux est d'utiliser un voltmètre histoire d'en savoir plus,
    le principe est le suivant :
    -1- il vous faut "une terre"= vert jaune
    -2- une "phase"= marron
    -3- un "neutre" = bleu
    a présent reste le souci de ne pas confondre :
    la terre et le neutre
    je vous suggère pour cela d'utiliser une lampe a minima de 75 watts (vu que je ne connais pas la valeur de protection différentielle)
    vous connectez un fil sur la phase marron (fil double de votre prise)
    vous connectez le bleu de la lampe sur le double fil (qui pour moi est bleu)
    si cela fonctionne sans faire disjoncter c'est que vous êtes bien sur le "neutre"
    pensez toutefois a éteindre les appareils sensibles aux coupures de courant ,
    (ordinateur)
    par principe cela ne devrait pas poser de souci,
    vous ne risquez qu'une coupure différentielle
    ce qui est du domaine sans danger,
    édit: pas malin le gus qui a appairé le marron et le vert,(c'est du n'importe quoi!!)
    invitea779097e
    Merci pour votre réponse,donc la solution étais de relier les 2 fils du milieu ensemble au domino et de faire le branchement marron à gauche,bleu milieu et terre à droite.Voila tous fonctionne nickel,merci beaucoup.
  1. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
  2. [Brun] Prise antenne mural ne fonctionne pas. (resolu)
    Par invite47112943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h06
  3. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  4. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
  5. [Blanc] branchement table induction
    Par pleuv dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/09/2007, 21h53
