[Blanc] Démontage commande de puissance
    invite2ddf15ef
    Je veux avoir accès au module de puissance de mon LV Siemens SF25A260 Type SD13GT1S
    Le couvercle plastique possède deux verrous, le droit s'ouvre sans effort, le gauche .....NON
    Droit
    Gauche
    J'ai une sainte horreur des trucs en plastoc en général je les pète, au fait je veux aller voir si un circuit n'a pas claqué ou s'il n'y a pas un soudure froide par hasard.
    Jacques
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/12/2009 à 15h56. Motif: Suppression des photos hébergées.
    invite2ddf15ef
    Re : Démontage commande de puissance
    Bon j'ai réussi en fait il fait enlever toute la platine et ensuite la boite ou se trouve le module, et alors seulement faire la manip .
    Résultat rien le module est impeccable, aucune trace d'échauffement, les commandes de puissances semblent être réalisées par des relais statiques JQ1a, il y en a 1 gros et 2 petits, je pense qu'ils commandent les moteurs .
    Serait-il possible qu'il y aint un probleme sur le stator ou le rotor ? du moteur de la pompe de recyclage ?
    Cram 64
    Je viens de supprimer les photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur le forum. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite2ddf15ef
    Re : Démontage commande de puissance (Résolu)
    Démontage terminé
  1. carte de commande et de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 09h29
  2. radio commande de puissance
    Par invited85a4a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h05
  3. isolation puissance/commande
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 12h04
  4. Commande moteur haute puissance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 14h29
  5. Commande Moteur CC de Puissance
    Par 7ider5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h54
