[Divers] problème électrique [Résolu]
    invite9a83a8b4
    Exclamation problème électrique [Résolu]
    Des peintres entrain de rénover ma maison m'ont signalé qu'il n'y avait plus d'électricité dans un petit couloir, le grenier et le bureau situé à l'étage.
    J'ai vérifié les disjoncteurs: tout est en ordre. Ce qui m'a étonné c'est que la zone touchée dépend du même disjoncteur... qui n'a pas 'sauté"
    Bref, cette zone est dans le noir total, j'ai testé avec d'autres ampoules (on se sait jamais) sans résultat.
    Comment procéder pour identifier le problème merci pour vos conseils car mes peintres reviennent lundi et j'aimerai qu'ils puissent terminer leur travail..
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
    Re : problème électrique
    Bonsoir jeanluk01 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jeanluk01 Voir le message
    ... Ce qui m'a étonné c'est que la zone touchée dépend du même disjoncteur ... qui n'a pas 'sauté" ...
    Si l'installation est faite dans les règles, il n'y a pas d'autre fusible/disjoncteur que ce que tu vois, au tableau.
    S'il n'y a plus de tension, c'est qu'une coupure de circuit se trouve "quelque part" sur la/les ligne qui dessert les pièces en défaut.
    Cette coupure peut résulter (c'est le plus probable) d'un mauvais serrage d'une borne.
    Il faudrait procéder hors tension, en coupant le général pour des raisons de sécurité évidentes, et travailler à la lampe de poche.
    1- resserrer, au tableau, de part et d'autre du disjoncteur en question, les vis de serrage.
    2- si 1 n'a rien donné, il faut rechercher par où passe la ligne, et serrer toutes les bornes rencontrées sur cette ligne. Ce peut être une boîte de dérivation, avec des dominos dedans.
    Bonne pêche.
    invite9a83a8b4
    Smile Re : problème électrique
    merci des conseils.
    Lors du démontage d'un lustre les peintres avaient coupés la ligne..
    Alfaire réglée..
    Re : problème électrique [Résolu]
    ... les peintres avaient coupé la ligne ...
    Oh les vilains!
    ... Affaire réglée ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre et je ferme la discussion. Elle reste accessible en consultation.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h20
  2. probleme electrique [Résolu]
    Par invitef317a99a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 07h18
  3. probléme electrique important [Resolu]
    Par invite8d30223e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2009, 18h03
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 17h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par Mike5113 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 14h04
