[Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    magicc
    Question Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    mon souçi retrouver la valeur de 2 résistances( R135 et R 167) claquées sur une carte électronique ' programme' d'une machine a laver Bauknecht WAE8585.
    voici les photos de la carte et des références.
    D'avance merci pour votre aide.
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum.
    Cordialement, Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/12/2009 à 18h08.
    Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
    PEPIN45
    Re : composant carte electronique MAL WAE 8585
    as tu trouvé ce qui les faisais grillées ?
    magicc
    oui Pepin45 j'ai oublié de le préciser, en fait après avoir changé les balais moteur ( c'était la panne d'origine) et malgré le détrompeur mon ami a forcé et mal connecté le raccord moteur . ( le test fut bref . )
    Merci de te pencher sur ce cas peu banal.
    PEPIN45
    re
    le problème , c'est que l'on a pas de schéma de la carte, donc pas de référence des pièces
    il faut que quelqu'un l'ai en stock ou devant lui pour te donner les références
    TDR125
    Vu les conséquences, reste à savoir si d'autres composants n'ont pas morflé , ce qui ne m'étonnerai pas !!!
    Cram 64
    Magicc, j'ai supprimé les images hébergées, voici la procédure pour poster :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    magicc
    Mille excuses cram64 , j'ai complètement zappé la règle merci pour le rappel j'ajoute les images dans ce post.
    Pour TDR125, il y a evidemment un risque mais au prix des résistances cela vaut le coup de risquer.
    Pour Pepin : oui espérons que quelqu'un en aie une similaire ???
    magicc
    voilà grace a un ami j'ai pu trouver ujne carte similaire, merci Pepin45 et TDR125 pour vos réponses
    Cordiales salutations.
    TDR125
    Merci pour le retour d'info
    Régis
  1. recyclage composant carte électronique
    Par invited576e1d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2011, 08h37
  2. [Blanc] Composant carte électronique Thomson Australe ???
    Par invitea343f87b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2009, 23h41
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  4. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
  5. composant electronique
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
