[Blanc] sos erreur 06 THD 1052
    invite240f4cd0
    Bonsoir j'ai un lave linge thomson thd 1052 Après quelques tours moteur et un premier remplissage il s'arrête et affiche erreur 06; a savoir l'essorage et la vidange fonctionne à merveille et les charbons du moteur sont neuf
    Quelqu'un aurait il une réponse a cette panne
    laurent
    PEPIN45
    Re : sos erreur 06 THD 1052
    vérifié la présence de l'aimant en bout de moteur
    erreur correspondant a problème tachymétrique(le module ne "voit" pas que le moteur tourne
    invite240f4cd0
    J'y avais pensé mais a quoi ressemble t il? Il y bien un petit bobinage en bout d'axe et une pièces avec une empreinte torx fixé sur l'axe. Est ce celà?
    laurent
    PEPIN45
    re
    oui
    la pièce avec l'empreinte torx est l'aimant(verifie qu'il nest pas casseé)
    controle la valeur de la bobine connecteur moteur défait
    PEPIN45
    re
    tu dit essorage marche, tu as le code uniquement en lavage?
    invite240f4cd0
    Oui l'essorage fonctionne parfaitement et j'ai le code uniquement en lavage. J'ai mesuré la valeur sur la bobine ce matin et si je me rapelle, elle est de 2,3 ohm mais je suis pas sur
    laurent
    PEPIN45
    re
    ok
    le moteur tourne un peut en lavage avant de passer en code erreur,essai de demander un rincage pour voir si même probleme
    invite240f4cd0
    je viens de faire l'essai. Le resultat est identique. Le moteur tourne un peu entre temps il y a deux phase de remplissage puis le bip et le code 06
    PEPIN45
    re
    lance un essorage court et voit si pas de problème
    invite240f4cd0
    j'ai déja fait l'essai. Le cycle essorage marche trés bien et en final le code 06 apparait.
    laurent
    PEPIN45
    re
    defait le connecteur du moteur,enlève la courroie et fait tourner le moteur a la main en prenant la tension sur les cosses du tachymètre(quelque volt)afin de voir si celui ci réagit
    invite240f4cd0
    ok je ferai l'essai demain. S'il n y a pas de tension c'est le bobinage qui serait HS?
    En tout cas merci pour toutes les infos et demain je démonterai pour les essais
    A demain laurent
    invite240f4cd0
    Je viens de penser à un truc. Lors de l'essorage j'arrive à faire varier la vitesse du moteur avec le bouton de commande. Il y bien donc un retour du tachy pour ramener à la avleur de consigne non?
    laurent
    PEPIN45
    re
    oui, regarde sur le module si tu n'as pas de soudure défectueuses
    invite240f4cd0
    ok je regarde tout cela demain et je te dirai ce qu'il en est
    Merci encore et à demain
    Laurent
    invite240f4cd0
    J'ai demonté le moteur et j'ai verifié le tachy. Il fonctioone trés bien. Je suis remonté jusqu'a la platine et en fait deux pistes on flashé. J'ai tenté la soudure mais la panne persiste. Je crois que je suis bon pour une nouvelle machine.
    laurent
    PEPIN45
    re
    module dans les 160€, a toi de voir
    invite240f4cd0
    Je crois que c'est tout vu.
    Direction le vendeur du coin. Merci encore pour les info
    A+ laurent
    philgood1968
    Bonjour a vous deux,
    connaissant très bien ce modele, je te conseille de remplacé la carte.
    pour l'annecdote j'avais un modèle similaire que j'ai changé par envie de modernisme, et travaillant pour brandt a l'époque c'etait plus facile coté finance.
    Depuis ma femme me maudit (gentillement bien sur) l'ancienne lavait beaucoup mieux que la nouvelle.
    Moralité : si on est satisfait d'un produit eh ben on le garde et on repare en cas de panne.
    Cdt
    Dernière modification par philgood1968 ; 15/12/2009 à 07h48.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
  1. [Blanc] dépannage lave linge THD 1452 thomson code erreur 06
    Par invite00574530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h48
  2. [Blanc] sos erreur THOMSON THD 1052 ER 06
    Par invite1d7db143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h43
  3. Pannes sur lave-linge thomson 1052
    Par chauvency dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h03
  4. Erreur 07 sur lave-linge THOMSON THD 1052
    Par invite1757185b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 21h49
  5. Panne Thomson THD 1052
    Par invitec6291043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 15h31
