[Blanc] lave vaisselle TEKA problème de fin de cycle
    invite20769a8d
    j'ai un lave vaisselle Teka ,quand je lance un programme il ne s'arrête plus.environ 6h de fonctionnement.je suis obligé de l'arrêter en ouvrant la porte .le seul programme qui fonctionne est le trempage ou il fait son cycle et il stop .merci pour toutes info sur mon problème
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle TEKA problème de fin de cycle
    voir s'il chauffe, pas de chauffage en prélavage donc cycle ok
    controler la valeur de la résistance
    invite20769a8d
    oui il chauffe car j'arrête en cycle et il est chaud
    PEPIN45
    re
    voir le thermostat si donne bien l'ordre que l'eau est chaude
    donne le type de ta machine
    invite20769a8d
    ou est le thermostat quel geule sa a comment le controler
    PEPIN45
    re
    je ne sais pas , je ne connais pas cette marque, mais des photos du dessous du lave vaisselle que l'on se repère
    invite20769a8d
    ok pour des photos ce weekend
    merci pour tes éléments
    invite20769a8d
    bonjour toujours en panne
    info type 1243 model DW659FI
    j'ais Contrôlé les éléments pompe vidange pressostat etc idem ?
    merci pour toutes infos
    invite20769a8d
    Bjr
    j'arrive a faire la fin du cycle en shuntant le thermostats
    mes plus de chauffe merci pour toutes info
    PEPIN45
    certainement thermostat hs, il doit se fermer à la température pour que le cycle se fasse(ce que tu fait par le shunt)
    invite20769a8d
    bjr merci PEPIN
    pour tous tes conseilles
    par contre quand je le controlle a l'ohmmètre ras il varie dans ma main
    invite20769a8d
    toujours mon problème après contrôle résistance ras thermostat a l'omettre il varit
    est il vraiment en cause ?
    PEPIN45
    met une photo de ce que tu controles et explique il varie???
    invite20769a8d
    je le mais dans ma main il varie selon la température a l'ohmmètre
    merci de tes info
    invite20769a8d
    la carte du LV
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/01/2010 à 22h10. Motif: Suppression de la photo hébergée.
    PEPIN45
    re
    attention les images hébergées sont interdites
    respecte la procédure indiquées en haut
    met ton thermostat en photo car je ne l'ai pas en pièce détachées donc je ne sais pas comment il est fait
    invite20769a8d
    Ressemble a mon thermostat
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/01/2010 à 22h19.
    invite20769a8d
    oups désoler pour les photos
    Cram 64
    Je viens de supprimer la deuxième photo, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite20769a8d
    Bsoir
    merci de m'indiquer comment faire pour les photos
    invite20769a8d
    merci pour l info
  1. [Blanc] Siemens lave vaisselle reste de l'eau en fin de cycle de lavage
    Par vevegely dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 16h27
  2. [Blanc] Lave vaisselle airlux LV 15/21 qui bloque en fin de cycle
    Par lol38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 11h43
  3. [Blanc] Lave-vaisselle MieleG575SC :condensation excessive en fin de cycle[résolu]
    Par invite9361f1f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 08h10
  4. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h18
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch cycle sans fin
    Par invited1a97666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 21h58
