[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : aquastat défectueux ! [résolu]
    tannerwann
    Bonjour, et merci pour votre avis concernant une panne sur Hydromotrix 1986 mixte GN
    Voici le problème:
    La chaudière fonctionne parfaitement mais parfois (ce n'est pas constant) il n'y a plus de chauffage (le circulateur fonctionne et la vanne 3 voies aussi) sans chercher plus loin j'ai changé le clapet thermostatique (calorstat) pensant qu'il était en cause... mais rien c'est toujours la même chose: parfois pas de chauffage (et pas d'eau chaude je viens de controler ... ce qui explique bien ma première erreur les bruleurs ne s'enclenchent donc que parfois et refusent de s'allumer d'autres fois sachant qu'apres une heure ou 2 tout rentre dans l'ordre...
    je pense désormais à un problème du coté du bloc gaz vu que sur ces modèles c'est par dépression sur la veilleuse que le brûleur s'enclenche...pour info le bloc gaz sur ces modèles sont des BC 881 couplés à un aquastat T 865
    mes questions:
    *) peut il tout simplement s'agir d'un défaut de veilleuse? (nettoyage soigné ou remplacement à prévoir?
    *) y a t il quelque chose a controler sur le bloc gaz comme par exemple une entrée d'air ou trou de mise en pression du bloc à controler?
    *) une autre idée?
    Voila 1000 fois merci à vous tous pour votre aide et bonnes fêtes à l'abris du froid!
    joh93
    Re : Plus d'eau chaude ni chauffage frisquet (intermitent)
    Bonjour, commences deja par bien nettoyer la veilleuse
    tannerwann
    merci pour ton avis ! je vais en effet commencer par ça et controler l'état du petit filtre de mise à l'air du bloc gaz.. je vous tiens au courant de la suite, la chaudière étant chez ma mère je profite du WE pour lui rendre visite!
    tannerwann
    Question Re : Plus d'eau chaude ni chauffage frisquet (intermitent)
    voila qui est fait!
    1° nettoyage de la veilleuse => rien d'apparent qui puisse poser problème mais...
    2° nettoyage soigneux et démontage complet du bloc BC881...idem rien de suspect mais encore il suffit de si peu ;o)
    pour l'instant ça fait 24 heures de fonctionnement sans problème..on va voir pour la suite...
    si quand même quelqu'un avait une idée je serais interessé pour valider ma démarche et/ou savoir que faire si la panne se reproduisait
    Merci!
    tannerwann
    Unhappy Re : Plus d'eau chaude ni chauffage frisquet (intermitent)
    voila... rien n'est réglé les bruleurs ne se sont à nouveau pas re-enclenchés !
    le corps de chauffe tombé à 25° n'enclenchait pas
    une demande manuelle de temp suppérieure via le thermostat T865 a fait immédiatement repartir les bruleurs... et un retour à la température de service antérieure ne recoupe pas les bruleurs
    une idée? Changer le thermostat de controle du bloc gaz ?
    merci pour vos idées
    invite029b8726
    a tu verifier si l'aquastat de reglage fonctionne normalement et fait tj son travail???
    pour le verifier mes le termostat d'ambiance en demande va a ta chaudiere et voit si elle demare si c le cas desent la temperature directement a la chaudiere et voit si il y a un petit clik qui sefectue quand tu diminue la t° de l'aquastat et si la chaudiere se coupe ensuite remonte la t° de l'aquastat et voit si la chaudiere redemare...
    tannerwann
    Smile merci pour ton aide
    merci pour ton aide!
    il n'y a pas de Thermo d'ambiance! mais je vais en simuler un et voir ce que tu décris!
    je pense de + en + que l'aquastat est en cause (par intermittence) mais ce qui est bizzarre c'est que quand elle est en panne (qu'elle ne redemmarre pas au point d'avoir une T° d'eau a 16°) il suffit alors de monter la demande de T° via le bouton de l'aquastat du groupe d'un milimètre à peine... et elle repart! instantanément
    et cela quelle que soit sa position initiale
    Comme si l'aquastat était parfois "endormi"
    je vais donc chercher ce "clic" mais il doit y être ...
    merci pour toutes vos idées qui sont bienvenues car là ça me dépasse!
    des idées? peut on intervenir sur cet aquastat Frisquet T865 ? pour controler son fonctionnement?
    Merci et passez de bonnes fêtes
    invite029b8726
    Re : merci pour ton aide
    pour verifier l'aquastat il sufit de le shunter a tu la moindre connaissance en electriciter??
    mais d'aprer se que tu me decrit je suis casiment certain que cela vien de l'aquastat !!
    car c lui qui fait la demande de t° et a mon avis il ne le fait plus de lui meme comme tu dit il dort !!lol
    tien moi au courant merci !!
    invite88ebd5ae
    sinon pour la reparation faire tres attention j'ai un client qui c bruler la moitier du visage !!!!
    joh93
    Bonsoir, tu n'es pas sur un site ou tu proposes tes services de ventes etc....
    tannerwann
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix : s'arrête de fonctionner par intermittence !)
    bon voici les dernières mauvaises nouvelles du front:
    le dysfonctionnement persistant j'ai fini par changer l'aquastat... c'est pire apres avoir fonctionné quelques heures la panne s'est reproduite.. et maintenant il faut agir sur l'aquastat chaque demi heure car elle ne redemmarre pas toute seule!
    par contre à peine on augmente par l'aquastat elle repart!
    j'envisage de changer la veilleuse car j'en suis à me demander si ce n'est pas un problème subtil de pression de gaz...
    peut etre cette veilleuse debiterait un tout petit peu trop (usure ?) perturbant la gestion de l'aquastat pour l'allumage des bruleurs ???
    une question si un spécialiste des blocs 881 frisquet passait par là:
    une mauvaise pression du réseau gaz pourrait elle expliquer ce phénomène? (les filtres du bloc sont propres et controlés)
    tannerwann
    Chaudière Frisquet Hydromotrix aquastat 865
    voici les dernières nouvelles:
    le problème venait d'un défaut de fabrication de l'aquastat 865...Frisquet dit ne pas être au courant !
    en fait il y a un axe métalique qui monte ou descend sous l'efet d'un pointeau commandé par le bulbe...d'un axe avec ressort de rappel et enfin d'une "fourchette" commandée par la vis de réglage..
    tout ce petit monde peut travailler en bonne entente sans problème MAIS à la condition de tous être dans un même axe ce qui n'est manifestement pas le cas sur la chaudière en panne mais plus grave encore c'est aussi le cas encore sur l'aquastat neuf juste acheté (mais même date de fabrication! )
    un petit coup de dremel bien placé et tout refonctionne a merveille depuis
    voila si donc l'un de vous se trouve face à ce problème je pourrai l'aider à en sortir avec photos si besoin!
    on peut clore le sujet en résolu....mais pas grace a Frisquet!
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix aquastat 865
    Merci pour ce retour d'une panne pas banale, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : ECS sort froide ! [résolu]
    Par invite02b8f70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 12h39
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 1990 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par vanille880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h09
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h41
  5. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h45
