[Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223 C : raccordement TA ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval SD223 C : raccordement TA ?
    Non tu te trompes une nouvelle fois, tu mets les deux fils verts sur la bobine, alors que ces deux fils pris à la place du shunt doivent aller sur C commun (12) et sur NO (3).
    L'alimentation n'est pas bonne non plus : la phase fil marron du bornier chaudière va en 1 du TA, le neutre fil bleu du bornier chaudière va en 3 du TA et en A1 de la bobine relais le fil 2 du TA va sur A2 de la bobine relais.
    Attention tu as mis la terre (vert/jaune) sur A2 de la bobine provoquant une disjonction.
    Note sur ce socle les 4 fils sont alignés en haut de droite à gauche : en haut commun au milieu NO et en bas NC (normalement fermé) par exemple à gauche le neutre en suivant la phase 1, ensuite la phase 2 et à droite la phase 3.
    Comme tu vas interrompre le neutre prends les 2 bornes de gauche 12 et 3 comme écris plus haut.
    Marc.
    didierszczepanski
    Pour information mon relais est un Finder Série 55. J'effectue le branchement et vous tiens informé du résultat. Bonne journée à vous tous sous la neige.
    didierszczepanski
    Me revoilà, essai effectué et rien ne se passe. La chaudière se déclenche sans que le thermostat ne demande quoi que ce soit. Qu'en pensez-vous ? Ai je omis une étape ?
    Merci de vos précisions et retours d'expérience.
    NB : si qq peut me transmettre des notions sur ce type de branchement, ça ne serait pas du luxe.
  1. [Thermique] Problème chaudière saunier duval sd223
    Par invite951bb0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h40
  2. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval : raccordement TA Otax TPH05.
    Par invitec4b5c1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 00h26
  4. Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    Par invite3901fd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 20h39
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval sd223
    Par dadoulolo38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 15h56
