[Thermique] Frisquet Hydroconfort : chauffage pendant ECS
    gueriop
    J ai u probleme avec ma chaudiere Frisquet Hudroconfort 23kW de 98 (installe en 2000).
    Depuis un moment j avais remarque que je chauffage se coupait apres une douche le temps de cahuffer l ECS? cela pouvait durer 30min ce qui est enorme sans chauffage avec des temperatures froides.
    J ai deja fait pas mal d essai, changer la sonde de temperature du ballon permettant de couper le circulateur ECS. En observant j ai les 2 circulateurs ECS + chauffage qui peuvent tourner en meme temps !!
    Derniere episode avec le retour de temperature plus clemente cette semaine, apres une douche l ECS chauffe le ballon mais l eau chaude arrive dans certain radiateur sans que le circulateur chauffage tourne. J ai ferme la vanne 3 voies (vanne manuelle) et ca arrete de chauffer les radiateurs, ce qui permet de chauffer l ECS seul.
    J ai lu pas mal de discussion, mais sans resultat sur mon probleme.
    Avez vous une idee pour mon probleme ?
    Merci et a bientot
    Dernière modification par gueriop ; 28/02/2010 à 07h47.
    gueriop
    Re : Frisquet Hydroconfort : chauffage pendant ECS
    je suis triste, pas une seule idee
    gueriop
    Je confirme que l eau chaude servant a l ECS passe dnas le circuit de chauffage (tuyau depart chaud, tuyau retour froid et pas de circulateur chauffage en route).
    Par contre d ou ca peut venir ?
    merci aux specialistes
    FRISQUETDEP
    Clapet anti-tahermosiphon manquant ou grippé en position ouverte.
    Courage et @+
    gueriop
    slt
    J ai lu des informations comme quoi ce modele n avait pas de clapet ???
    c est le modele avec 2 circulateurs
    sinon il est situe ou ?
    cf image attache, j ai le meme modele mais avec sortie cheminee
    merci beaucoup
    FRISQUETDEP
    Le clapet est à ajouter sur le départ de l'instal.
    Il n'est jamais livré avec la chaudière.
    Courage et @+
    gueriop
    pourtant la chaudiere a bien fonctionne avant !!
    en piece Frisquet y a ca : http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=630207
    peux tu me donner un lien avec un type de clapet a ajouter ?
    lorsque le circulateur va se lancer comment l eau va circuler dans le circuit depart radiateur ?
    Dernière modification par gueriop ; 15/03/2010 à 13h38.
    gueriop
    une autre question idiote ou un gors doute : le circulateur est mis sur le depart ou le retour ?
    invite2298a0e7
    circulateur chauffage placé sur le retour
    ce que je comprends pas c que ton circulateur chauffage fonctionne alors que ton ballon est froid ???
    le thermostat du ballon devrait arreter le circulateur du chauffage
    invite2298a0e7
    re
    un clapet anti thermosiphon offre une legere resistance donc sans la poussée du circulateur la circulation de l'eau ne peut se faire.
    sinon ferme la vanne depart chauffage lorsque le ballon est en chauffe voir si cela fonctionne
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/200 23kW : problème ECS !
    Par invited2d88c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 20h49
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2009, 06h19
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Classic avec ballon ECS 80 l. : bruits de circulation.
    Par inviteecc0d078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 12h49
  4. [Thermique] Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    Par inviteb8854b0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/03/2008, 07h27
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par invitefb7a6d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 18h23
