[Thermique] bruit dans chaudière quand eau de chauffage est chauffée
    invitef7670ed6
    Unhappy bruit dans chaudière quand eau de chauffage est chauffée
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un problème avec ma chaudière Lamborghini (qui était déjà installée quand j'ai acheté la maison),modèle INOVA 20 CS.
    Quand l'eau de chauffage se met à chauffer, un bruit dans la chaudière se fait entendre 2-3 seconde après que l'eau se mette en mouvement dans le circuit , faisant comme si de l'eau circulait dans un tuyau que l'on pince ou comme si de l'eau passait à travers un robinet pas assez ouvert.
    Aussitôt que le bruleur s'arrête de chauffer, le bruit s'arrête.
    Par contre, ce bruit n'existe pas quand je tire de l'eau chaude sanitaire, où là je n'ai aucun problème.
    Pour info, j'ai dû changer moi-même le vase d'expansion il y a de ça 2-3 mois car il était devenu poreux.
    Merci de votre aide.
    PS : je n'ai pas trouvé comment réduire les tailles des images , désolé
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/12/2009 à 18h42. Motif: Suppression des images hébergées.
    joh93
    Re : bruit dans chaudière quand eau de chauffage est chauffée
    Bonjour, verifies que ta pompe ne soit pas bloquée.
    invitef7670ed6
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    c'est-à-dire ? c'est situé où ? quelle numéro sur la vue ? je le constate comment ?
    merci en tout cas de la réponse rapide
    joh93
    Bonsoir, piece numero 13.
    Tu as normalement devant elle un bouchon que tu peux devisser (met des chiffons car de l'eau va surement couler).Tu appuyes ensuite avec un tournevis sur l'axe et si ton tournevis est "emporter" c'est que la pompe tourne.Si parcontres elle ne tournes pas appuyes dessus avec ton tournevis tout en tournant pour essayer de la lancer.Tout ceci biensur en ayant le chauffage en route sinon la pompe ne sera pas alimenter.
    invitef7670ed6
    J'ai essayé et la pompe fonctionne bien (marque frisquet)... donc ce n'est pas ca
    Il faut faire une purge du système de chauffage en y incluant le circuit de chauffe du ballon sanitaire s'il y en a un, il y a encore de l'air qui circule.
    invitef7670ed6
    je le fait à chaque radiateur ? par la buse du haut ou le raccord du bas ?
    invitef7670ed6
    j'ai pourtant fait la purge de tous les radiateurs (par les buses du haut des dits-radiateurs) quand j'ai justement changé le vase d'expansion de 8 litres (je n'ai pas de ballon d'eau chaude)
    C'est souvent assez long de virer tout l'air d'un circuit et il faut s'y reprendre à plusieurs fois.
    Purge à faire par la vis en haut des radiateurs et sur le circulateur de la chaudière, comme expliqué plus haut.
    invitef7670ed6
    j'ai à nouveau purger tous mes radiateurs
    j'ai changé pour 15 litres d'eau
    aucune bulle d'air n'est sortie ni impureté
    l'eau est archi claire
    j'ai l'impression que le bruit vient de la partie haute de la chaudière, là où l'eau est "chauffée" par les flammes...
    Cram 64
    As-tu vérifié le purgeur automatique qui se trouve en haut à droite de l'anti-refouleur, dévisser le bouchon et aappuyer sur la valve.
    Marc.
    invitef7670ed6
    j'ai bien dévissé le bouchon de la vanne de décharge d'air (selon la vue http://forums.futura-sciences.com/depannage/338822-probleme-chauffe-lamborghini-inova.html#post2606514]ICI, item n°19) mais quand j'appuie dessus il ne se passe rien
    Par contre, le bruit s'est changé depuis, cela ressemble au même bruit que ferai le circulateur (item 13) si on lui appuyait dessus, sur son axe... comme des engrenages qui n'arrivent pas à se synchroniser et qui grippent l'un sur l'autre.
    Et c'est valable maintenant aussi bien en eau chaude de chauffage qu'en eau chaude sanitaire (le bruit met 3-4 secondes de plus à arriver dans le cas du sanitaire).
    Or ce bruit est bien identifié au niveau de l'échangeur de fumées.
    Ça pourrait être le ventilateur ? Ou c'est autre chose ?
    JOYEUX NOËL EN TOUT CAS
    Petit papa noël, offre moi une frisquet à condensation toute neuve ....
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/12/2008, 16h55
  2. [Brun] Urgent ! Téléviseur Dora : fait du bruit quand elle est branchée
    Par invite42d115b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 15h05
  3. [Thermique] Gros bruit chaudière suite mise en route chauffage
    Par invited10c51cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 19h08
  4. Dilatation eau chauffée
    Par invite778b443f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 10h01
  5. Eau chauffée avec ballon consommable?
    Par invite778b443f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 13h36
