j'ai un lave vaisselle Brandt TE 301 B qui a l'air de plus ou moins fonctionner. J'ai lu diverses remarques très pertinentes sur ce forum concernant diverses pannes rencontrées par les utilisateurs de ce modèle.
Avant de poser ma question,
- j'ai pris soin de démonter la porte gauche
- j'ai enlevé le "labyrinthe" du bas pour le nettoyer car l'une des cases du bas menant à la grosse durite (plus gros tuyau noir) etait bien sale (bain + destop + eau dans un bac : crasse supprimée !)
- j'ai nettoyé aussi le gros tuyau (sale et pas mal encrassé à l'intérieur)
Ce que je constate :
- quand je mets en route le lave-vaisselle (programme 5 par ex), l'eau arrive bien et elle circule dans le labyrinthe
- ca chauffe bien à l'intérieur du lave-vaisselle
- à l'intérieur, l'eau à l'air d'arriver selon la phase du programme et la pale (couleur métal) du bas à l'air de tourner : celle du haut en plastique (couleur blanche) n'a pas vraiment l'air de tourner quand l'eau arrive en haut.
MAIS au moment où elle doit arriver dans les couloirs du labyrinthe, l'eau n'arrive pas jusqu'au flotteur qui doit actionner tout seul le minirupteur (enfin, c'est ce que je constate, j'essaye de suivre avec patience le parcours de l'eau).
Donc, étonné, au bout de quelques minutes, à défaut, je décide d'actionner moi-même le minirupteur en touchant sa petite barre. Et bien sur, cela déclenche la suite des étapes du programme petit à petit (évacuation de l'eau se fait normalement, puis, ca re-rempli, puis évacuation à nouveau par le tuyau extérieur de vidange etc... jusqu'à la fin du programme.
Donc ma question :
- pourquoi l'eau n'arrive pas dans la zone du flotteur pour le faire monter ou le faire descendre afin qu'il puisse seul actionner le minirupteur ? qu'est-ce qui se passe ? il y a t'il une pièce particulière qui permet au flotteur de fonctionner quand l'eau doit arriver ?
par avance, merci !
Bon Noël à tous,
A+ Chrys
Poursuivez votre recherche :
