[Thermique] Préssion énorme sur clim r407c
    invite50358f68
    Bonjour, comme décrit dans l'intitulé j'ai une clim en r407c qui fonctionnait très bien jusqu'à présent et qui d'un coup c'est mis à ne plus faire de chaud.
    voyant dégivrage allumé en permanence et seul le ventilo extérieur tourne. Coupure de courant pour remettre les alarmes éventuelles à zéro, filtres OK rien n'y à fait.
    lors du contrôle des pressions le groupe c'est mis à démarrer sans rien toucher, mais par contre la pression est monté jusqu'à 33 bars puis le ventilo extérieur s'est arrêté, le compresseur continu de tourner et la pression retombe doucement.
    invite50358f68
    Re : Préssion énorme sur clim r407c
    Vous ètes encore en vacances ou bien ?
    invite3ae1c63e
    bonsoir à tous,
    Dans ton cas, si tu as le matériel necessaire pour prendre les pressions,commence par vérifier si celles-ci sont correctes (3.5 bar en mode froid et 7 bar en mode chaud a 30° ambiant extérieur) relativiser ces pressions a la baisse si l'air extérieur est plus froid (ce qui est le cas en hiver)en laissant tourner le compresseur jusqu'a stabilité du manometre.
    Si les pressions avoisinent le ZERO, c'est un manque de fluide.(fuite )
    Tiens nous au courant afin de poursuivre les investigations.
    A plus
  1. thermodynamique: une pression énorme
    Par ash117 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 13h50
  2. Climatiseur R407C
    Par invite3535035b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 10h19
  3. Regrigerant R407c Fenner
    Par invite0d1e0d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 16h12
