[Blanc] frigo 2 portes
frigo 2 portes
    invitec2895652
    frigo 2 portes
    Bonjour,je viens de remplacer un thermostat sur un frigo 2 portes
    servis type SER40HAT et maintenant l'appareil fonctionne en continu
    pendant quelques heures et la température des 2 compartiments
    remonte beaucoup trop avant que l'appareil ne se remette en route
    (compartiment congel 0° et frigo +8°)
    quelqu'un pourrait m'aider ? SVP
    invite3ae1c63e
    Re : frigo 2 portes
    bonsoir...et bonnes fetes a tous,
    Ton probleme souléve beaucoup de questions:
    -Le thermostat est-il adapté ?
    -Le bulbe (partie terminale du thermostat ) est-il bien placé tel qu'a l'origine ?
    -Les problémes avant remplacement du thermostat étaient-ils les memes que maintenant?
    -Le compresseur, pendant son fonctionnement, est-il chaud ou brulant?
    Autant de questions dont les réponses nous aideraient a cerner ton probleme
    a plus.
    PEPIN45
    Re : frigo 2 portes
    donne nous le type de ton frigo, le type du thermostat que tu as mis
    invitec2895652
    Re : frigo 2 portes
    MARQUE APPAREIL SERVIS Type SER40HAT ,AVANT LE CHANGEMENT DU THERMOSTAT L'APPAREIL NE FONCTIONNAIT QUE QUAND JE TAPOTAIT
    SUR L'ANCIEN THERMOSTAT.THEMOSTAT DE REMPLACEMENT VENDU PAR UN 'PRO'UNIVERSAL THERMOSTAT KIT W4,POUR INFO LE COMPRESSEUR EST
    CHAUD MAIS PAS BOUILLANT.
    MERCI POUR VOS REPONSES
    u96
    Re : frigo 2 portes
    n'ecrivez pas en majuscules et eviter les doublon (reposter 2 fois ou plus le meme sujet).
    merci.
    Re : frigo 2 portes
    le descriptif de la panne est bien nébuleux,
    s'il fonctionne durant des heures en continu je ne comprends pas trop pourquoi il n'affiche que 8°C avant de redémarrer,
    ce qui est déjà un non sens
    expliquer moi comment être en continu et redémarrer???
    de plus le congélateur ne descend qu'a 0°C ?????
    encore un non sens!!!!!!!!!
    vas falloir être plus cohérent dans vôtre descriptif de panne,
    précisez ceci:
    -1-température du local ou est le combiné,
    -2-nombre de compresseur (1 ou2)
    -3- comment effectuez vous le contrôle de température de l'appareil sur la partie frigo,(avec un verre d'eau thermomètre placé dans le verre ou pas)
    -4- temps de fonctionnement approximatif du ou des compresseurs avant coupure si cela a lieu (perso j'en suppose un seul)
    -5- comment est câblé le thermostat, couleur des fils et leur emplacement sur les cosses du thermostat qui lui,
    porte des numéros du style 3/4/6
    -6- sur quel N° est placé le fil marron??
    le fil noir???
    merci de bien vouloir répondre en totalité a chacun des paragraphes numérotés sans en oublier un seul,
    un numéro est placé pour chacune de mes questions
    numérotez vos réponses de la même façon si l'on veut s'en sortir
    invitec2895652
    Re : frigo 2 portes
    1)température local 15 degrés
    2)un seul compresseur
    3)controle temp frigo avec thermo ambian mais je viens de mettre un verre d'eau dans la partie frigo pour suivre vos conseils
    4)fonctionne en continu pendant environ 4 heures
    5)fil brun sur le 6,fil noir sur le 4,fil rouge sur le 3
    Dans l'attente de votre réponse
    Cordialement CHACHU
    Re : frigo 2 portes
    re,
    ce qui ne me conviens pas est le rouge sur le 3
    inversez avec le 6 svp,
    en fait "marron sur le 3 et le rouge sur le 6"
    ceci ne résoudra pas tout a mon avis (voire rien du tout)
    mais a faire quand même
    je crains la panne initiale ailleurs
    un local a 15°C est trop limite en sus, ( entre +16et+32 serait plus conforme)
    l'idéal: local a 20°C surtout en recherche de panne
    le diagnostic en fait sera long (a minima 24 h) si l'on ne veut pas se planter
    Re : frigo 2 portes
    re,
    avant d'effectuer la manip d'inversion signalez moi ceci qui est important pour moi,
    appuyer sur l'inter de la lampe et dites moi si la lampe compresseur en service n'est pas faiblement éclairée
    invitec2895652
    Re : frigo 2 portes
    inversion rouge et brun faite mais rien ne se passe...
    température congélateur:moins 11degrés température frico +8 degrés
    tepérature local 19 degrés(le chauffage tourne)pour info l'appareil est dans le garage
    cdt chachu
    Re : frigo 2 portes
    re,
    on en est pas actuellement a avoir des valeurs,
    c'est bien trop tôt,
    a voir d'ici demain
    ce que je note toutefois:
    un frigo de ce type ne peut se situer dans un garage dont la température n'est pas stabilisée et proche de 20°C
    c'est un non sens total, en sus hyper dangereux pour la partie congélation qui est épisodiquement en rupture de chaîne du froid
    ce qui souvent passe inaperçu tout en risquant de vous rendre malade,
    bref,
    ce que je vous demande pour l'instant et cela sur plusieurs jours,
    c'est de placer vôtre appareil chez vous a température proche ou égale a 20°C stable
    mettre un thermomètre dans un verre d'eau coté frigo,
    un thermomètre sans verre d'eau dans le congel
    me donner le résultat demain matin
    ensuite on avise,
    toutefois ne pas chercher toutes les 10' a ouvrir le frigo ou congel,
    une fois "rapidement" toutes les 2 h suffit pour voir l'évolution
    invitec2895652
    Re : frigo 2 portes
    une dernière question,comme vous avez pu vous en rendre compte je suis un
    vrai novice sur l'électro froid,sur le thermostat que l'on m'a vendu il manque 1
    élément par rapport à l'ancien 'un transistor relié entre les bornes 3 et 4.
    est ce normal d'après vous ou le vendeur ne se serait t'il pas trompé de modèle?
    merci de me répondre
    cdt chachu
    Re : frigo 2 portes
    re,
    a présent un petit cours peu technique qui vas vous faire assimiler ce qui se passe dans un garage durant l'hiver avec un tel produit,
    -1- la température d'un garage n'est pas par vocation un lieu chauffé de manière stable,
    -2- le combiné n'a qu'un compresseur et qu'un thermostat avec sa sonde située en partie frigo
    -3- le congélateur lui n'est pas régulé si ce n'est par compensation de surface d'évaporateur par rapport a son volume
    -4- la compensation est calculée en labo constructeur sur ce critère:
    a 4°C de température frigo et "20°C de température ambiante local"
    cela donne -18°C dans la partie congélateur,
    ce qui fait qu'en réalité si ce critère de température locale est sujette a variation vers le bas,
    le congélateur remonteras d'autant (voire plus)vers la valeur positive donc rupture de chaine du froid
    d'où ce critère qui est impérativement a respecter,
    il y a d'autres inconvénients dont je pourrais vous parler en partie frigo mais assimilez déjà cela et me le confirmer en retour,
    ensuite je parlerais de la partie frigo,
    ce qui est un peu plus technique
    Re : frigo 2 portes
    Citation Envoyé par CHACHU Voir le message
    cdt chachu
    re,
    ne vous inquiétez pas de cela ce n'est rien,
    et en aucun cas un transistor (juste une capa de filtrage que je soupçonne être interne a présent)
    répondre a mon post précédent qui explique le bug température ambiante,
    si pas assimilé je répondrais aux questions (ce post sera un tuto en FAQ pour les lecteurs)
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2009 à 14h49.
    invitec2895652
    Re : frigo 2 portes
    j'ai bien compris toutes vos infos,cet appareil est dans le garage depuis 6ans
    et aucun problème pendant cette durée.le remplacement du thermostat par mes soins fait suite à la panne suivante,il fallait tapoter sur le themostat pour que l'appareil se remette en marche...
    vous avez des infos sur ma question sur le type de thermostat?
    cdt chachu
    Re : frigo 2 portes
    re,
    depuis qu'il y est n'est pas réellement le souci,
    en fait ce que vous avez "cru en panne "ne l'étais pas a mon avis,
    par température ambiante basse,
    le thermostat ne peut réagir correctement,
    c'est le delta T du thermostat qui le provoque,
    ceci est bien plus technique a expliquer,
    et là,
    juste me croire sur parole pour l'instant,
    je veux bien le faire en tant que tuto mais j'ai besoin pour cela de soigner sa mise en forme pour le rendre compréhensible par tous,
    je vais m'y atteler dans le post qui suivra en le rendant le moins technique possible
    Re : frigo 2 portes
    cdt chachu
    re,
    c'est répondu ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2743362
    invitec2895652
    Re : frigo 2 portes
    une info que je ne vous avais pas donnée c'est qu'avant le remplacement du thermostat la partie congélateur était a +3 degrés...
    ce qui explique ma recherche de panne et la découverte de la remise en marche de l'appareil en tapotant sur le thermostat.
    cdt
    chachu
    Re : frigo 2 portes
    cdt
    chachu
    re,
    réfléchissez a ce que j'ai expliqué
    et vous y verrez la relation,
    c'est bien pour cela que pour l'instant je ne donne pas la suite pour la partie frigo,
    dès que vous m'aurez dit pourquoi vous avez constaté cela,
    en fonction cette fois ci de mes dires, voir post #13
    (juste faire un copié en quote de la cause que je donne plus haut et je saurais que vous avez a présent compris),
    une petite piste cherchez "température ambiante"
    je sais et comprends que étant néophyte c'est pas vraiment simple mais je suis certain que vous y parviendrez
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2009 à 15h36.
    Re : frigo 2 portes
    re,
    alors!!!!!
    z'avez trouvé ce que je met en cause pour le congélateur a +3°C ????
  1. portes
    Par jeancellet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2009, 19h20
  2. [Blanc] Peux t on enlever les portes d'un frigo américain?
    Par invited7e2b2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 11h04
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  4. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  5. frigo trois portes siemens KS32F01/51
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2005, 15h17
