[Blanc] Problème rincage sur lave-linge Miele W820
    inviteb2f399e4
    Question Problème rincage sur lave-linge Miele W820
    besoin d'un coup de main concernant notre lave-linge Miele, modèle W820 (de 1998 environ)
    Quand on lance un programme (par exemple blanc 60°), le lavage se fait bien, mais le LL s'arrète avant le rincage ! (donc pas de rincage, pas d'essorage)
    Par contre, quand on lance un programme Laine, le cycle complet se fait (lavage, rincage, essorage)
    C'est d'ailleurs la solution paliative que nous avons pour utiliser le lave linge.... on fait une lessive normale, puis on lance un cycle laine pour rincer et essorer.
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci par avance
    ptigui29
    Re : Problème rincage sur lave-linge Miele W820
    l'appareil vidange t-il avant de s'arrêter? Si oui,controlez les électrovannes l'ohmètre (3 à 4 kilo ohms)
    inviteb2f399e4
    oui, le vidangeage s'effectue bien.
    Les électrovannes à tester se trouvent ou ? (approximativement)
    L'inquiétude que j'ai, c'est que le rincage s'effectue bien sur le programme laine et 1 ou 2 autres, mais pas sur le 60°, 90°....
    ptigui29
    les electrovannes sont sur le dessus au niveau de l'arrivée d'eau
    inviteb2f399e4
    ok.
    Et il y en aurait combien à controller ?
    D'ailleurs, y en a combien dans une machine à laver de ce type ?
    ptigui29
    il y a 3 electrovannes minimum (jusque 5 suivant les options de l'appareil)
    inviteb2f399e4
    Est ce que toutes les vannes sont identiques (pour par exemple inverser avec une autre et vérifier que c'est bien la cause) ?
    En tout cas, merci pour les pistes à investiguer !
    ledabe
    Les 3 bobines on la même valeur environ 3.3k
    inviteb2f399e4
    Bon, quelques nouvelles ....
    je reprécise le défaut :
    Lorsque je fais un cycle 60° (ou 90°) avec prélavage, bouton en position blanc/couleur, je lance.
    Les leds marche + prélavage s'allument. Le prélavage s'effectue.
    puis les leds marche + lavage s'allument. Lavage effectué, y compris la vidange.
    puis les leds marche + arrêt s'allument, comme si tout s'est déroulé correctement.
    Sauf que le linge n'a pas été rincé, ni essoré.
    Quand je fais un cycle complet sur un autre programme (en laine par exemple), le cycle se déroule normalement, avec toutes les leds qui s'allument successivement, y compris celles du rincage et de l'essorage.
    J'ai pas encore eu le temps de tester les électrovannes (ce w-e).
    D'ailleurs, si quelqu'un a une idée comment y accéder le plus facilement
    Merci !
  1. [Blanc] Lave Linge MIELE W842 voyant rinçage clignotant
    Par invite9f4745f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 10h35
  2. [Blanc] pb lave linge miele voyant rinçage clignote
    Par inviteb0c1703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h42
  3. [Blanc] Panne électrique sur Lave Linge Miele W820
    Par invite3e2ba4d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 16h42
  4. [Blanc] Problème de rinçage lave linge Miele
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 12h14
  5. diode rinçage sur lave linge Miele
    Par invitedc82a8c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 21h40
