[Blanc] Charbons moteur aspirateur
    invite77e07300
    Je possède un vieil aspirateur Philips dont les charbons moteur (dimensions : 6,5 X 9,5 X 25 mm) sont complétement usés.
    Malgré toutes mes recherches y compris sur le Net, ces charbons sont introuvables.
    Ma question est donc la suivante : Est-il possible de les remplacer sans problème par des charbons de dimensions légèrement inférieures (ex : 6 X 9 X ...mm).
    Merci par avance de votre réponse.
    PEPIN45
    Re : Charbons moteur aspirateur
    non car il y va avoir trop de jeu
    donne ta référence d'apirateur
    invite36a0c02a
    évite de mettre une cotte inférieure genre 9mm pour 9.5 mm car le charbon risque de se mettre en biais et de détériorer le collecteur à terme!
    Par contre tu peux fort bien trouver un modèle de taille légèrement supérieur et le travailler (meule fine) pour l'amener à la cote précise, avec un peu de patience et de doigté on y arrive facilement.
    A bientôt
    invite77e07300
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Merci de ta très rapide réponse.
    La référence de l'aspirateur est la suivante : aspirateur traineau Philips de Type HR 6501 / B.
    Merci par avance.
    Patrick
    PEPIN45
    re
    a priori pièce épuisé
    je suis du même avis que MG85, prend des plus gros et lime les, j'en ai fait pas mal et jamais eu de retour
    invite77e07300
    Citation Envoyé par MG85 Voir le message
    A bientôt
    Merci de ta réponse immédiate,
    Je vais donc continuer à chercher les bons charbons.
    A défaut, je pense que je n'aurai effectivement pas d'autre solution que "l'usinage".
    Merci et à bientôt
    Patrick
    invite77e07300
    re
    Merci pour tes recherches qui confirment ce que je craignais.
    Je vais donc m'en remettre à vos sages conseils en travaillant le mieux possible des charbons de taille supérieure.
    Merci encore et très bonne soirée
    @+ Patrick
  1. [Blanc] LL : longueur des charbons moteur ?
    Par invite6d584fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 22h01
  2. [Divers] branchement moteur 6 fil a charbons
    Par fabrice14ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 07h50
  3. [Blanc] Référence charbons moteur
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 00h20
  4. charbons aspirateur
    Par invite9a0d9a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 14h56
  5. Charbons moteur machine Brandt
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 19h48
