[Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    invitee293361b
    Unhappy Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Je possède un lave vaisselle CANDY CSF458E. Depuis quelques jours, la pompe de cyclage ne se met plus en fonction et émet comme un bruit de rotor bloqué. J'ai démonté le lave vaisselle mais n'ai rien constaté d'anormal au niveau de l'ensemble pompe de cyclage + condensateur. Toutefois, je pense à un dysfonctionnement du condensateur étant donné les symptômes rencontrés. Qu'en pensez-vous ?? Merci de votre aide ^^
    friendxconnect
    Re : Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    ou le condensateur ou les enroulements moteur, il faut mesurer les enroulements moteur
    la pompe est peut être bloquée!
    invitee293361b
    Je me suis rendu dans un SAV électroménager où j'ai fais tester le condensateur en cause. Le collaborateur m'a certifié que celui-ci fonctionnait correctement. Ayant un doute, j'ai acheté un condensateur dans un magasin d'électronique et ai mis celui-ci sur mon lave vaisselle. Ce dernier fonctionne à présent!!!!! Coût de la réparation : 8.50e au lieu des 200e demandé par le SAV!! Merci pour votre aide !!
  1. [Blanc] pompe cyclage askoll lave vaisselle
    Par invitecc7cc148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h27
  2. [Blanc] Pompe de cyclage sur Lave-vaisselle INDESIT
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h12
  3. pompe de cyclage lave vaisselle vedette V536
    Par invite0385463a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h49
  4. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h35
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h24
