[Blanc] four micro onde panasonic dimension 4 qui ne chauffe plus.
    magicrikk
    Donc voilà mon problème, mon micro onde combiné ne chauffe plus.
    Il fonctionne "normalement" (pas de bruit bizarre ni d'odeur) mais le plateau ne tourne plus ...et il ne fait aucune chaleur, ni en mode micro onde, ni four, ni grill.
    Je pense que tout vient du plateau tournant, il doit y avoir une sécurité qui empêche toute "chaleur" si le plateau ne tourne plus.
    Avez vous déjà rencontré cette panne ??
    J'ai déjà démonté une bonne partie du four, le système de plateau tournant a l'air de fonctionner par électroaimant ?!!
    Voilà j'en suis là, si quelqu'un peut m'en dire plus ...
    merci à tous !!
    golfo57
    Re : four micro onde panasonic dimension 4 qui ne chauffe plus.
    Avez-vous vérifié le fusible sur la platine, juste après le branchement du câble d'alimentation ? @+
    magicrikk
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Oui oui ....les deux fusibles sur la platine sont nickel !!
    j'ai démonté une partie du sytème du plateau tournant, je ne sais pas trop comment vérifier ou est le prb ??
    golfo57
    Essayer d'alimenter le moteur du plateau directement, pour voir s'il tourne. Sinon vérifier les micro-interrupteurs, le thermostat. @+
    invite57404879
    salut,apres ton fusible tu as un filtre regarde si ton courant y est si tu n'a rien ton filtre est coupe .a+
  1. [Blanc] Micro onde Bluesky qui ne chauffe plus
    Par invite0b737373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 17h23
  2. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h55
  3. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  4. [Blanc] pb four micro onde panasonic NN-F651W
    Par inviteaaf5ce3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2007, 13h41
  5. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
