[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens : réglage paramètres !
    invite5f9b16d7
    Question Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens : réglage paramètres !
    Je cherche aussi à optimiser le réglage de ma chaudière (Saunier Duval IsoTwin Condens) et j'aurai aimé savoir sur quels paramètres jouer pour diminuer au maximum la consommation.
    J'ai remarqué quand diminuant la puissance maximale, la chaudière semble (au bruit) chauffer plus longtemps. Normal puisqu'elle doit chauffer moins fort pour atteindre la même T°. Est-ce plus rentable?
    Voilà mes réglages:
    - la puissance maximale (actuellement 15)
    - la température maximale (actuellement 50°C)
    - la température minimale (actuellement 22°C)
    - la pente de régulation (actuellement 10)
    - le point origine de la pente (actuellement 0)
    Qu'en pensez-vous?
    Merci.
    Tool
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens : réglage paramètres !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage Tool64,
    J'ai ouvert une nouvelle discussion afin d'éviter de squatter l'autre.
    Cela paraît correct, la température maxi de 50 °C correspond à une température de - 7°C. si la température ambiante est ou trop ou pas assez élevée, il suffira de modifier la pente dans un sens ou dans l'autre.
    Marc.
    invite5f9b16d7
    Merci pour votre réponse.
    Concernant la consommation en gaz. Doit-on tenter d'avoir la puissance réglée au minimum ou encore la T° max au minimum? Quels sont les réglages les plus performants?
    Tool
    Cram 64
    Il est préférable de laisser la puissance le plus bas possible. A contrario la puissance maximale provoquerait des montées en régime rapides et de nombreux démarrages.
    Marc.
  1. [Thermique] Comment mieux régler Saunier Duval Isotwin Condens
    Par mathazay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 16h34
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 06h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 12h49
  4. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par EDSETTON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 00h36
  5. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par mikey400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 07h51
