[Thermique] Chaudiére gaz murale fuite
    invite62e4368f
    Angry Chaudiére gaz murale fuite
    Bonjour, je vous écris suite à un probléme rencontré avec ma chaudiére "CHAFFOTEAUX ET MAURY CENTORA 2.24" en effet depuis cet après-midi une fuite (goutte à goutte) est apparue et le tuyau d'où provient cette fuite est rempli d'eau.
    Je vous transmets quelques photos afin de mieux comprendre mon problème.
    NB: Un technicien est venu la veille pour effectuer la visite anuelle d'entretien (chaudiére de 2007) RAS néamoins il a rajouté de la pression(2.75 Bar).
    Cordialement dav006
    Cram 64
    Re : Chaudiére gaz murale fuite
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage dav006,
    La pression de 2.75 b est excessive, et je doute qu'il l'ait mise volontairement ! Vérifie que les robinets amont et aval du disconnecteur sont bien fermés (pour reconnaître le disconnecteur, c'est la pièce raccordée au tube transparent par le coude plastique noir) et purge jusqu'à faire baisser la pression à 1.5 b je ne sais pas si il y a un robinet de vidange sur la chaudière, alors purge par les radiateurs ce sera plus long mais tu fera d'une pierre deux coups.
    Marc.
    invite62e4368f
    Merci de votre réponse , Demain j'effectuerai la manip mais la pression est elle la cause de la présence d'eau dans le tuyau transparent ?
    Cram 64
    Si les ou l'une des vannes sont resté ouvertes (l'amont sans doute) il est normal que le disconnecteur fuit, reste à savoir en le débranchant l'eau vient bien du coude noir, ou du cuivre soupape qui s'est ouverte la pression d'ouverture est de +/- 3 b l'on en est pas loin à 2.75 b. Si la chaudière est en fonctionnement l'ouverture est probable.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, tu as une soupape a tete rouge, en generale elle fuit apres avoir ete manipulé.Donc si le tech a vidanger par cette soupape il y a de fortes chances que le probleme vienne d'elle.A surveiller.
  1. chaudière murale gaz
    Par kazslo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 14h22
  2. [Thermique] chaudière murale gaz hyxia II
    Par inviteda9c09ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/01/2008, 19h31
  3. [Thermique] chaudiere murale gaz
    Par invite0812acf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h35
  4. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h36
