[Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    invite24da4ce3
    Question Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    j'ai depuis quelques temps une baisse de la flamme du bruleur sur un chauffe-bains ondeo hydropower LC10PVHY, cela a commencer il y a 3 mois et la flamme a diminuer au fur et a mesure, elle n'est plus que de 2 centimetres, rien n'y fait, un détartrage, changement du détendeur de la bouteille de gaz butane, réglages des boutons débit de l'eau et de la flamme.
    quelqu'un peut t'il me renseigner pour savoir quoi faire maintenant, l'eau est a peine tiede, il faut s'accrocher pour prendre une douche.
    merci de votre aide.
    vous pouvez me constacter directement a cette adresse:
    xxxx xxxxxxx .com
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/01/2010 à 21h25. Motif: Suppression de l'adresse courriel.
    Cram 64
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Oondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bruneau72000,
    J'ai supprimé l'adresse courriel conformément à la charte.
    Pour ton problème de combustion tu écris bouteille de butane ? quelle est la température de la pièce dans laquelle se trouve le chauffe-bains et en tous cas la bouteille ?
    Marc.
    invite24da4ce3
    la bouteille est dans une piece non chauffée, actuellement il doit faire 10 degrés. je pensais que la température n'influencer pas sur le gaz butane. la bouteille est dans la même pièce que le chauffe-bain. tous mes problèmes viendraient de cela ?
    merci de votre réponse
    Cram 64
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    Le butane gèle et ne peut plus être utilisé à 0 °C. la vaporisation du gaz utilisable diminue en effet par basse température, le détendeur doit avoir un débit minimal de 1.6 kg/h. je joins les caractéristiques gaz de ce chauffe-eau.
    Si possible préfère le propane qui doit obligatoirement être installé à l'extérieur.
    Marc.
    invite24da4ce3
    Thumbs down Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    ok mais cela ne réponds pas a ma question, a part le fait que mon chauffe-bain fonctionnait bien avant malgrés des températures basses et que maintenant ce n'est plus le cas, comment faire pour que les flammes soient correcte et que l'eau chauffe, nettoyage des bruleurs peut être ?. si vous avez les plans pour un nettoyage complet et peut être des réglages je suis preneur
    cordialement et merci d'avance
    pierre
    Cram 64
    Le fait de demander un plan pour nettoyer le brûleur signifie que tu n'es pas du métier, le gaz est très dangereux le seul conseil que je puisse te donner est de faire venir un technicien de SAV.
    Marc.
    invite24da4ce3
    Unhappy Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    en effet je ne suis pas du metier, mais j'ai une experience de mon ancien chauffe-eau qui malheureusement n'a pas resister au gel de l'année dernière, mon chauffe-bain sort de chez un "spécialiste" (soit disant) car il me la rendu dans le même état sans me faire payer (encore heureux) en insinuant que c'était normal, en clair j'ai un chauffe-bain qui ne chauffe l'eau que si l'eau est chaude à l'arrivée et quand la température extérieure est de 20 degrés.
    merci quand même
    pierre
    Cram 64
    Je n'ai jamais vu un technicien faire un dépannage à l'atelier ! la piste de la température du gaz est à vérifier, si ce brave homme l'a bricolé, comment veux-tu que nous te guidions à l'aide du clavier. Le gaz est dangereux, je me répète.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Senséo : de moins en moins d'ECS !
    Par invitecf7fb743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 19h24
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 21h09
  3. [Thermique] Chauffe bains à gaz Elm Leblanc LM34bV : de moins en moins d'ECS.
    Par invite15025b0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h20
  4. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Par invite34613a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h12
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner de 1995 : de moins en moins d'ECS : RTA ?
    Par bill062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 16h35
