[Thermique] Chaudière De DIetrich DTG 120 : pièces métal ?
    weezpy
    En desserant le tuyau de sortie de la chaudière il y a plein de morceaux de metal qui sont sortis. Est-ce que c'est normal?
    Et si un jour je dois changer le corps de chauffe est-ce que c'est compliqué a faire? Et combien ca couterait neuf (ref:8375-8916)?
    Merci.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/01/2010 à 16h25. Motif: Titre.
    Re : Chaudière De DIetrich DTG 120 : pièces métal ?
    vu qu'en principe cette chaudière commence a prendre le l'âge,
    je ne suis pas surpris que vous retrouviez ce type d'agrégat,
    par contre le corps de chauffe étant en fonte industrielle de très bonne qualité,
    je n'ai aucune inquiétude le concernant ,
    attention toutefois qu'il n'y ai pas mélange de types de radiateurs,
    style:
    radiateurs en fonte et radiateurs acier
    édit: remplacer un tel corps de chauffe n'y songez même pas
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je n'ai aucune idée sur ce que peuvent être ces morceaux ! c'est dans le tube retour que tu les a trouvés ? c'est ennuyeux, si ces morceaux arrivent à se déplacer. Après la saison hivernale, je te conseilles de rincer le circuit chauffage à l'eau claire.
    Le remplacement du corps de chauffe ou d'un élément peut s'envisager si tu peux obtenir les pièces par contre il faut déshabiller la chaudière en entier.
    Marc.
    re,
    salut cram,
    j'en ai fait un de ce type fissure suite a gel en 86
    il serait pas sorti de l'auberge!!!
    ce sont des éléments a assembler sur le principe des radiateurs fonte
    weezpy
    Apparament ce n'est pas du metal. Ce sont des bout de calcaire noircis.
    Car ils se desagrègent. Donc fausse alerte. Comment faire pour nettoyer le calcaire dans le circuit?
    Cram 64
    Tant mieux, il faudrait regarder si ce n'est pas du sable de moulage de la chaudière qui serait resté à l'intérieur d'un élément et tombé sous l'action de l'eau.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG G 105
    Par invitec4397a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 20h31
  2. Notice chaudière De Dietrich DTG S 106
    Par invite05f1b73e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 12h43
  3. [Thermique] Chaudière De DTG 120 : dysfonctionnement Diematic !
    Par eliade67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h44
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 12h33
