[Blanc] fuite sur machine à laver conduite à tenir
    cherve
    bonjour!
    Je viens d'avoir une panne (arrêt brutal à la mise sous tension) sur une machine arthur martin.
    En regardant la situation , je vois une fuite d'eau sur l'alim (joint du robinet). l'eau dégouline le long du tuyau. il est probable que cette humidité à provoqué la panne.
    je n'ai plus de jus sur les prises éléctriques qui alimentent lave linge et seche linge séparés.
    les fusibles sont des vieux fusibles ronds en "terre" ..... mon tableau n'identifie pas les différents circuits. je vais tester au fur et à mesure les circuits (après avoir acheté des fusibles neufs!)
    Le séche linge, qui ne parait pas en cause, fonctionne (je l'ai alimenté avec une autre prise)
    Bien sûr je n'ai pas testé la machine (pas envie de faire sauter une autre prise!)
    j'ai séché l'eau par terre , j'ai mis du chauffage et j'attends que tout sèche .
    mais après :
    Y a t il une sécurité anti humidité dans les lave linge ? dans mon cas , comme les DEUX prises ne fonctionnent plus je suppose que c'est le fusible secteur qui a trinqué.
    y a t il un risque à tester, après séchage , l'allumage de la machine sur un autre circuit ..
    bref dans quel sens dois je procéder?
    amicalement,
    CHERVE
    PEPIN45
    Re : fuite sur machine à laver conduite à tenir
    Y a t il une sécurité anti humidité dans les lave linge ? non pas de sécurité dans les lave linge
    en principe non , mais faire attention , avec l'eau on ne sait jamais
    PEPIN45
    en principe non , mais faire attention , avec l'eau on ne sait jamais[/QUOTE]
    cherve
    Merci pour cette réponse.
    je suis en phase de séchage du local... !!
    a+
    cherve
    philgood1968
    Le fait qu'il y ait de l'eau par terre ne veut pas dire que la machine est en panne surtout si tu a localisé la fuite a l'arrivée d'eau.
    Change le fusible deffectueux et refait un essai
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
  1. [Blanc] Fuite sur machine à laver
    Par invite61d43ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 17h48
  2. Fuite sur machine à laver
    Par invite415bf9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h14
  3. fuite sur machine a laver
    Par sguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 10h05
  4. Charte - Conduite a tenir sur le forum - Responsabilités
    Par Yoyo dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 10/01/2003, 19h04
