[Blanc] Réfrigérateur Laden SC196/WH combi 269LA : ne refroidit plus ! [résolu]
    invite4a354862
    Gaspillage en vue : depuis hier, mon frigo ne se refroidit plus.
    Fusibles ok, branchement ok, concrètement on l'entend bien se mettre en marche et s'arrêter régulièrement mais le congélateur autant que la partie "frigo normal" ne refroidissent plus du tout.
    Qu'est-ce que ça peut être ?
    Merci pour votre aide
    la sudiste
    Re : Un frigo qui ne refroidit plus...
    bonjour, deja il faudrait nous donner la marque et le type de l appareil, ensuite donnez les temperatures ... car un frigo qui ne fait pas de froid mais qui s arrete regulièrement c est bizarre !!!
    philgood1968
    Quand tu dis qu'il se met en route et s'arrete regulierement, il tourne combien de temps ?
    Ou est placé l'appareil ?
    Quel est la marque et le modèle ?
    Donne nous les temperature a l'interieur .
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite4a354862
    C'est un LADEN SC196/WH, combi 269L A+... j'ai plus de détails si besoin.
    Pour la température, pas besoin de mesurer : c'est maintenant la température de la pièce dans le compartiment normal et tout ce qui était congelé commence à décongeler...
    La Sudiste, je suis d'accord avec toi : le compresseur qui se met régulièrement en route sans rien refroidir c'est bizarre ! Mais je confirme qu'il tourne en ce moment même. Il dure plusieurs minutes ou dixaines de minutes, bref longtemps et puis s'arrête, puis redémarre plus tard etc. Comme si tout allait bien !
    la sudiste
    et ou est placé ce frigo ?? dans un garage ??
    invite4a354862
    Le frigo est placé dans la cuisine. Il fait 19° si c'est la question détournée
    philgood1968
    C'est mauvais signe !!!
    si il tourne sans faire de froid , la coupure doit etre due au Klixon (securité thermique) si le compresseur est tres chaud. Dans ce cas c'est un probleme de circuit et la une intervention d'un frigoriste est necessaire pour un diagnostic precis. Toutefois sachez que le depannage (si il est possible) vous coutera au minimum 150€ si aucune pièces n'est a changer.
    Cdt
    Cdt
    invite4a354862
    Effectivement le compresseur est très chaud (on n'y laisse pas ses doigts!)
    Si le compresseur est HS, savez-vous combien ça ajouterait aux 150€ ?
    En fait j'hésite entre acheter et réparer. Mon frigo a coûté 460€. Ce que je veux éviter c'est une intervention à 150€ pour m'entendre dire "ce sera moins cher de changer votre frigo" !
    Votre avis ?
    la sudiste
    je ne pense pas que cela vienne du compresseur, mais plutot sur le circuit de gaz, ensuite il faut voir si il est reparable ou pas.... et ca seul un frigoriste peut vous le confirmer !!!
    philgood1968
    Quand je parle de 150€ c'est si il y a une reparation de simple fuite de gaz a l'arriere de l'appareil en aucun cas d'un diagnostic.
    si le compresseur est à changer comptez 300€ environ.
    Cdt
    invite4a354862
    Est-ce que je peux vérifier moi-même s'il y a une fuite de gaz ??
    philgood1968
    Ca peut etre visible, controle les soudure à l'arriere si il y a de l'huile dessus c'est qu'il y a une fuite.
    Attention toutefois les frigo moderne au R600 tourne en depression sur une partie du circuit donc en cas de fuite il n'y aura pas de trace d'huile seule la mise en pression du circuit peut dire avec sertitude si il y a une fuite.
    Cdt
    invite4a354862
    J'ai maintenant assez d'infos pour prendre une décision, merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité !
    Je ne trouve pas de bouton "Résolu" pour ce forum...
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 18h05
  2. [Blanc] pb froid réfri dans combi réfri-congélo Laden[résolu]
    Par tartampion999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 22h10
  3. [Blanc] Combi Réfrigérateur Congélateur ne refroidit plus
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 10h50
  4. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par azer dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 05h46
  5. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h36
