maintenant defaut F6
(toujours pas indiquer dans la notice)
a quoi correspond t il et quel remede ??
merci d avance
01/02/2010, 20h26
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : sd isotwin defaut f6
F6 = défaut capteur chauffage, ce qui confirme ton premier incident déclenchement de la surchauffe.
Marc.
01/02/2010, 20h33
#3
mortus666
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
40
Messages
51
re
le truc c eqt que au derniere nouvelles ca repart en chauffage malgre le defaut F6 est ce normal??
01/02/2010, 20h42
#4
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
En fait si la sonde réagit n'importe comment, elle laisse fonctionner le chauffage de manière aléatoire, ce qui à fait monter le chauffage eb surchauffe la dernière fois. La sonde est clipsée et ne coûte pas très cher, change là si cela doit résoudre tes ennuis.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/02/2010, 21h04
#5
mortus666
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
40
Messages
51
re
reponse a la suite du probleme demain des que j ai des nouvelle
encore merci pour les precisions
03/02/2010, 18h17
#6
mortus666
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
40
Messages
51
deoler pour hier mais j ai pas eu de nouvelles
donc en ce qi concerne mon ex probleme resolu maintenant
la chaudiere produisait de l ECS mais pas de chauffage
(chaudiere sous contrat donc je rendais juste service chaffage avant ECS pour les gosses)
retrait du moteur V3V chauffage demare avec defaut F14 mais chauffe quand meme puis plus de defaut
remise en place du moteur V3V pas d ECS et defaut F6
intervention du technicien remplacement du moteur (qui pour moi ne reagissait plus donc HS)mais toujours la panne
chaudiere que je ne connais pas tres bien et sur laquelle je ne me suis pas attarder(pas vraiment le temps) il sagissais en fait de l echangeur qui se trouve a l arriere de la chaudiere
chose que je ne comprend pas sur ce genre de chaudiere pourquoi (dans quel but quelle utilité) un echangeur couplé au ballon?
(et dir que j ai deja eu la meme chose sur une CM Niagara delta)
03/02/2010, 22h00
#7
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
L'échangeur est là pour assurer le service ECS, un seul circuit sert pour le chauffage et passe dans l'échangeur à plaques pour élever la température. L'eau froide entre en bas et sort en diagonale en haut au contraire le chauffage entre en haut côté opposé et sort aussi en diagonale en bas. C'est la vanne 3 voies qui commande le passage soit vers l'échangeur, soit vers les radiateurs.
Ce qui me surprend c'est que l'incident venait sur le chauffage !
Marc.
